查看: 156|回复: 2
改善EMI,满足六级能效 充电器、适配器离不开CR5241电源芯片
发表于 2022-4-6 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& x* i' o. m' n$ A& i# S9 J1 Y1 B概述- v6 S5 }8 z8 L9 r* G; C6 @' C
1、样机介绍:& j5 d$ u0 k9 n' h
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率10.5W,恒压输出的工程样机,控制IC采用了思睿达主推的CR5241。
* p2 _. x( K1 R/ T  o! Z
& I$ C/ A$ }( j* S5 y0 h9 D% v
/ d# ^% C2 |8 A2 |0 |
: R' Q, \' _$ D4 g' m
$ i: I3 |+ W; X& [3 r5 b' a0 lCR5241_5V2.1A 工程样机示意图
关于CR5241
CR5241是一款采用内置高压功率MOSFET,具有优化的图腾驱动电路以及电流模式PWM控制器,适用于待机功耗<100mW的小功率AC / DC电源适配器、充电器电源。
CR5241在重载或中等负载时,工作在PWM模式,频率为65kHz。当负载逐渐减小时,振荡器的工作频率逐渐降低,最后稳定在22kHz左右。在空载和轻载时,电路采用间歇模式,有效的降低了待机功耗。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5241集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性
● CR5241 是采用内置600V 高压功率MOSFET,反激式PWM 功率开关;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
● 全电压输入范围,待机功耗:< 100mW;
● 输出接20AWG 1.5 米,四点平均效率:>80.0%,满足“能源之星V2.0-VI 级能效”
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC / DC 电源适配器、充电器。
基本应用
● 电源适配器
● 开放式电源
● 数码相机和摄像机电源
● 电脑和服务器辅助电源
● 机顶盒电源
● 掌上电脑电源
引脚分布
: {* C; o5 o& F! J1 d
引脚描述
典型应用
该样机大小65mm×38mm,AC264V输入待机功耗<100mW,平均效率>80.0%,能够满足“能源之星V2.0 VI级能效”标准;具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能;由振荡电路产生的频率抖动,可以改善EMI特性。
样机的变压器,采用了EPC17磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性:
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性:
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、测试仪器
3、样机结构信息:
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及PCB 版图:
(1)原理图:
(2)PCB 版图:
  ]7 Q% l6 g% G0 y
3.2、变压器绕制工艺:
1)电路示意图:
(2)规格参数:
1)骨架:EPC17 立式(5PIN),Ae=22.8mm2;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)初级、反馈、屏蔽: 2UEW 漆包线
4)次级: 三层绝缘线
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质
6)初级绕组感量Lp:3mH±5%(测试条件:0.25V,1kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.25V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min
9)成品要求:浸凡立水
(3)、变压器参数:
(4)、变压器结构图:
3.3、元器件清单:
3.3、元器件清单:
4、性能测评:
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90VAC到264VAC)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 、无负载待机功耗(无假负载):
表2、输出带20AWG 1.5 米线测试100%载下的输入特性
表3、输出外接20AWG 1.5 米线测试的效率特性:
表4、电源板PCB 端口测试的效率特性:
4.2、输出特性:
注:以下数据均为外接20AWG 1.5 米线测试;
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
表4 线性调整率和负载调整率:
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在20AWG/1.5 米线端测得,此线端并联10uF/50V 电解电容和0.1uF/50V CBB 电容,示波器带宽限制为20MHz。
表5 电压纹波测试
纹波噪声波形图:
8 v1 o4 a7 P3 d; }# bFig1 R&N @ AC90V/60Hz, 100% load
8 |$ `) _0 T+ }% O. ?3 D % |1 E8 q: }1 R8 j5 ?2 S
Fig2 R&N @ AC90V/60Hz,no load
3 d  l; D5 J  B& N0 N4 L% X
" L. v* ]# r! J$ {0 c; R$ m# kFig3 R&N @ AC264V/50Hz,100% load
) c* C: f# S; Y4 h5 D " @( H) l$ ^- `" @; `1 [: k: k0 m
Fig4 R&N @ AC264V/50Hz,no load% k  J, c) N( K& ~7 v" Y
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:功率计限流电流为2.5A
5、其它重要波形测试:
DRAIN(绿)端、CS(蓝色)端波形图:
AC90/60Hz,100% Load" {, j7 J2 v2 V9 n
AC115/60Hz,100% load
) ?2 P6 z. J, F( ~5 W8 N) c AC230/50Hz,100% load8 m+ Y3 F& r5 z! J, a7 a
AC264/50Hz,100% load' j. L2 {8 l: X8 q, P: e
AC115/60Hz,100%load 启动时间=2.4S+ M1 p" t% E& _9 P4 h3 Q
AC264/50Hz,100%load 启动时间=980mS' ^& W; s2 p# E
6、EMI 评估测试
测试条件:
输入:230VAC50Hz;
输出电流:2.1A;
负载类型:电阻;
限值标准参考:EN55013、EN55022B
传导L 线测试PK+AV
9 \) J  w0 x; e% ~' [ 传导N 线测试PK+AV
) M% x3 v' i, v) r. C 辐射测试PK+AV/ k# s  B. I1 L  e9 f
    2022-11-22 15:53
    发表于 2022-4-6 11:26 | 只看该作者
    发表于 2022-4-6 13:05 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-9 08:51 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
