查看: 499|回复: 7
单片机通过NPN三极管驱动P-MOS异常导通?
发表于 2022-4-2 14:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图我用在摩托车上,IO接3.3V单片机,刚安装上正常,但是用两天后,就意外导通,单片机输出0V不能关断,测量A点电压0.6V,B点电压3.几V,单片机输出0V时,有时候输出端像接触不良一样的导通,还有就是这情况总是在使用几天后这样,刚安装上就是正常的(输出端应该有电机类的电感负载)这是什么原因?是三极管坏了吗?# e+ [: p# N: K, P* ^5 D
# E% U2 K. J9 y: y9 n3 |# U) k5 v! I% }
5 F/ _+ V$ ?, d
& H! V/ C) W8 b; F
推荐
发表于 2022-4-2 15:20 | 只看该作者
不要用8050直接推PMOS,可以采用光隔离芯片来带动PMOS
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-4-2 17:39 | 只看该作者
    R1的阻值小点试试
    发表于 2022-4-2 18:06 | 只看该作者
    电路没有问题‘ R1改小一点试试   或者试下改个别的NPN三极管 试试  或者R1并联一个电容
    发表于 2022-4-4 00:50 | 只看该作者
    可能受发动机点火电路干扰。A点、B点 对地接 100欧-470pf RC snubber 抑制干扰试试。
    发表于 2022-4-5 09:37 | 只看该作者
    canatto 发表于 2022-04-04 00:50:50
    # C4 b" q/ n' E" y- r3 P可能受发动机点火电路干扰。A点、B点 对地接 100欧-470pf RC snubber 抑制干扰试试。
    2 d: f1 d- [7 N% K  _2 R! k
    7 b& H: D1 n* t/ C8 v) B4 QB点对地接100欧电阻,8050还有用吗
      u# W* |6 m, J% h+ G3 @
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-20 14:16 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
