查看: 354|回复: 4
DC-DC输出能力
发表于 2022-4-2 13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC-DC芯片选择时,输出电流一般需要预留多大的余量,我选了一个芯片3A的当输出2A时已经发热比较严重了& O+ ^  A5 o8 ^- m* q: [  ?( y
发表于 2022-4-2 13:53 | 只看该作者
你发热要看温升是否超过要求
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-4-2 14:33 | 只看该作者
    余量和发热是两个问题,需要分开考虑。很多情况发热很大但也是在允许范围之内。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-4-2 15:02 | 只看该作者
    还有输入电解电容也发热严重,这个是和电容的耐压有关还是纹波大小有关
    2022-1-29 15:04
    电容发热应该是芯片发热端传递过来的吧,除非电容漏电太大了.
    GMT+8, 2025-9-20 14:16 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
