查看: 176|回复: 3
关于LM5175的输出能力的问题?
发表于 2022-4-2 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前我们项目上有用到LM5175,但是我这边调试出来的情况为,在降压部分能达到5A的输出,但是升压部分只能达到3.5A左右。有测试官方的LM5175EVM-HP开发版,发现开发板可以做到12V 10A,对比发现开发板上芯片丝印为X5175,是不是这款产品有个高效版本啊?我们目前用的丝印为LM5175,希望能给出解决办法,目前正在改板中,谢谢!
# ?. C7 f8 }( T6 k
* @3 W7 B  S0 x9 d0 k9 R1 u# ]
发表于 2022-4-2 14:11 | 只看该作者
LM5175只是控制器;输出电流能力有赖外接的MOSFET。而MOSFET的出力;不仅受RDSON限制;更受Qg和封装、rg、Qrr。。。等等一些列参数影响。还与PCB Layout有关。建议传原理和PCB图看看。
发表于 2022-4-2 14:36 | 只看该作者
你板子限流了估计,降压输出5A,升压输出时肯定输入电流肯定比较大啊,没有高效率版本,你设计时参考EVM来设计就好了,另两个下管最好分别留一个肖特基二极管的位置,bypass 体二极管。
发表于 2022-4-2 14:57 | 只看该作者
能不能把原理图附上,看一下,调节输出电流可以改变MR电阻
GMT+8, 2025-7-8 01:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
