查看: 152|回复: 3
为什么耗尽型MOS管道删-源电压可正 可负 可零 ?
发表于 2022-4-2 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 u0 S/ l$ |8 t0 M1 p
发表于 2022-4-2 10:47 | 只看该作者
增强型MOS管也完全可以这样的. t; }$ V$ y& V: |$ h
发表于 2022-4-2 11:17 | 只看该作者
因为耗尽型MOS管与增强型MOS管不同的就是衬底靠近栅极附近存在原导电沟道。, U4 H2 Y9 v$ Q- M0 L9 B9 h
2 Z, f  \4 o3 t8 k
这样的话,删源电压为0时管子也能导通,而删源电压正向增大时,漏极电流成
9 V2 X/ L& b; c( Z) D
9 m0 f0 D7 b4 v正比增大,删源电压负方向增大时漏极电流正比减小,至夹断电压时完全关断。
' T% M* O8 I& v/ P5 m/ B2 k( ]
发表于 2022-4-2 13:23 | 只看该作者
两种MOS晶体管区别是:耗尽型的栅极预先注入了电荷,因此0V时导电;要使其不导电,必须加负电压以抵消注入电荷的作用;而增强型MOS管没有预先注入的电荷,所以0V时不导电,必须外加足够的栅源电压(使其进入鸟的高度),才可以导电(逮住鸟)$ z" [$ z4 v6 H# f- W
GMT+8, 2025-7-8 22:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
