查看: 580|回复: 7
模拟电路分析求解
    擦汗
    2023-4-20 15:02
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-4-2 09:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    希望有大佬帮忙解答下,过程是这样的,开关由闭合变成断开。这个应该是RC延时电路吧。算了下大概1ms左右。但是吧用示波器测了电容两端的波形。(黄色波形靠近开关那端,蓝色波形是靠近二极管那端)时间是大概6秒,mos管导通时间也是6秒。还有电容充满电压才3.26V左右 / M: A6 d) t% h
    发表于 2022-4-2 13:39 | 只看该作者
    看一下大佬怎么说的0 _- x1 H8 V* Z: K% X% v  [0 B5 F
    发表于 2022-4-2 18:12 | 只看该作者
    MOS管里面启动VGS 也要充电 里面有电容吧   电容充满 到达VGS开启电压  MOS才能导通
    可是看了手册它打开延时加上上升延时也才几十ns啊,再怎么凑也凑不到6s诶  详情 回复 发表于 2022-4-6 08:36
    擦汗
    2023-4-20 15:02
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-4-6 08:36 | 只看该作者
    7 G! e1 D. t" c4 r/ [1 B5 V" n
    a81664927 发表于 2022-4-2 18:12
    6 j* N5 d7 y. nMOS管里面启动VGS 也要充电 里面有电容吧   电容充满 到达VGS开启电压  MOS才能导通
      P# ?; S) t! a6 r
    3 x0 h* p0 B9 T' _  U) d
    发表于 2022-4-6 16:46 | 只看该作者
    你的充电电流太小了根本不足以把Vgs充到开通阈值
    2025-9-16 15:57
  • 签到天数: 242 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-4-7 10:05 | 只看该作者
    因为开关断开之前,电容两端都是0V。而电容断开瞬间,根据电容特性电容两端电压不能突变,这瞬间电容阻抗可以忽略不记,这样就会形成电阻分压,这样电容两端的电压对地都只有2.65V左右,然后两边的电阻对电容慢慢充电,MOS管的G极电压对地就会慢慢降,而电容另外一端电压慢慢升。当mos管G极电压降到一定程度,MOS管关断。所以MOS管导通时间是由2.63V降到MOS的最低VGSON的电压时间。
    这个电压应该是这样来的,但是充电时间我还是懵  详情 回复 发表于 2022-4-9 17:28
    2021-11-19 15:04
  • 签到天数: 54 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-4-7 15:53 | 只看该作者
    你这个电容这么小应该不能让mos导通  就算导通估计只有几个微秒   你这6秒  肯定是不对的
    擦汗
    2023-4-20 15:02
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2022-4-9 17:28 | 只看该作者
    guchenglihua 发表于 2022-4-7 10:05
    ! m6 V' o* d7 [! T4 Q9 y因为开关断开之前,电容两端都是0V。而电容断开瞬间,根据电容特性电容两端电压不能突变,这瞬间电容阻抗可 ...
    - j- E, S6 B$ N9 F* D9 K* I1 U1 N4 r$ I5 K
    & c# E! ~0 ^5 Y* @. `/ Y  Y* Z
    GMT+8, 2025-9-20 13:05 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
