专门解决PCB冲孔的十大瑕疵(上)随着电子装联技术质量的提高以及市场的竞争需要,全自动插装机得到迅速普及。这样对单面PCB纸基板材冲孔质量(少数单双面非金属化孔环氧-玻璃布基板也采用冲孔)的要求也就越来越高。 本文主要介绍了PCB冲孔常见的十大瑕疵以及解决办法,分别有毛刺、铜箔面孔口周围凸起、孔口铜泊向上翻起、基板面孔口周围分层泛白、孔壁倾斜和偏位、断面粗糙、孔之孔与间裂纹、 外形鼓胀、废料上跳及废料堵塞等,具体的跟随小编一起来了解一下。
, ~& X1 p; \' @: L$ F9 ^$ ?/ p/ j1 K一、毛刺 产生原因: 凹、凸模间隙过小,造成在凸模和凹模两侧产生裂纹而不重合,断面两端发生两次挤压剪切。 凹、凸模间隙过大,当凸模下降时,裂纹发生晚,像撕裂那样完成剪切,造成裂纹不重合。 刃口磨损或出现圆角与倒角,刃口未起到楔子的分割作用,整个断面产生不规则的撕裂。 2 Q$ R) }8 a0 g1 x
* ]9 i. v# E$ O' T3 e
解决方法: 6 {; ~9 X' P4 r. I% M) f
二、铜箔面孔口周围凸起 产生原因:
/ i' G2 [( U9 u8 ]" B/ S; e4 k解决方法: 5 }3 B+ y) A/ U: a7 N2 @
三、孔口铜泊向上翻起 产生原因: 解决方法: 采用正冲。 更换凸模。 凸模与卸料板的配合间隙不能大,应采用滑配合。
: B4 b9 A% Y" |: [, O& \5 J
四、基板面孔口周围分层泛白 产生原因: 解决方法: 合理扩大凹,凸模冲裁间隙; 及时修复变钝的凹模刃口; 增加压料力; 调整基板预热温度; 扩大或铰光漏料孔 ; k: x4 ?1 O7 I; g# n: F+ p
五、孔壁倾斜和偏位 产生原因: 凸模刚性较差,定心不稳,倾斜冲入工件。 凸模安装倾斜或与卸料板的配合间隙太大,卸料板对凸模起不到精密导向作用; 凹、凸模的配合间隙不均匀。间隙小的一边,凸模径向受力大,向间隙大的一边滑移; 凹、凸模式装配同心度差;推料板与凹、凸模外形偏位;推料板与凹模配合精度太差(指复合冲裁时)。
$ a+ o' z% _' G- H
解决方法:
; N# P! D3 u- Y$ j来源:网络,如有侵权请联系小编删除。 5 I c/ c* J3 b/ j
# N' n3 _; T! n0 n! V8 Y# C) {
4 R& w0 Z9 Q! K: h7 m( M5 J
$ ?4 t6 L( ~4 A, z, w |
