查看: 559|回复: 3
[EMC小知识] IEC/UL/CSA,62368-1电气距离要求解读
发表于 2022-4-1 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" X" z) Z% @& n* O4 e- j
62368-1大部分国家和地区已经实行,作为IT与通讯设备、电脑周边产品共同适用的标准,产品符合62368-1标准的要求,成为了打入国际市场的重要一步。其中,电气距离在安规评估中扮演着非常关键的角色。防触电危险是安规评估的重点,而电气距离是满足防 触电 的一个重要方法。安磁小编整理收集了一下相关资料,针对62368-1中的电气距离要求做简单的归纳解读。
  y8 o6 ]0 h. T/ x
9 S( f# v7 |9 G; W3 v电气距离分为两类,分别是电气间隙(clearance)和爬电距离(creepage)。# r+ X$ p& K: s: O. K) h" F
; ?' v" o/ s5 X) n0 s5 N4 z. n
  E$ H4 `8 B1 m2 C- C
6 t7 ]8 U& r. k* M
1) 62368-1的电气间隙要求/ s7 x$ z$ A3 q$ T( ~
; w  X/ f8 }- n, \电气间隙要求,62368-1的对应条款是5.4.2,是评估电气间隙的主要方法。另外,附录X提供第二个替代方法,和原来的方法是2选1。" j; _0 v- X0 N( a9 O1 F
5 {: i1 \( R3 \, V1 O3 ?0 |( Y+ ]7 z
- |8 ]$ c, j4 t; q# B& P' w
. ~$ c1 Q2 j, Q2 K0 t  ]a) 62368-1条款5.4.2需要用两个路径来评估电气间隙,分别是工作电压查表法 (条款5.4.2.2)和耐受电压查表法 (条款5.4.2.3),然后取当中的最高值。此条款内容比较多,归纳为如下表格,以方便理解和使用。
4 z9 {; I  I0 c
2 ]9 \' B0 P0 V) w, v
6 T: n6 ~$ \( [8 j; f0 T, |" S1 |% \+ K+ w1 k2 k
60950-1附录G是60950-1评估电气间隙的替代方法,和62368-1条款5.4.2中的路径2 -耐受电压查表法 (条款5.4.2.3) 比较类似。但60950-1附录G没有考虑暂态过电压 (Temporary Overvoltage), 没有上面描述的路径1 -工作电压查表法。
! M" V7 _6 x8 l+ N
" Q. c% M3 b! A/ z5 Z2 |1 ?& S * i2 G" w! g2 @) U( H& J+ J; z8 v5 n% w
6 S/ K5 p+ D* G6 c8 g1 O! `3 \9 d; J
b) 替代方法 -- 62368-1附录X
# x3 T" V( K1 D- @; D' G8 Y& n, M5 D' d
. e' b* ]' o1 U; ^5 M- o3 _  J4 o
替代方法,62368-1附录X相对比较简单,总结如下。
2 E' {( }/ ]& Y# M2 ?6 Y! s4 M8 f, [8 M: J7 x
7 A; A  ~+ [% A9 a' }1 ~8 l
- A# G( W8 L6 C使用条件:只适用于过压类别II (Overvoltage Category II), 并且市电输入不超过420Vpeak (300Vrms)。( M2 d0 |* |9 P. M7 r
) B1 F+ I/ U) Z; c8 F& }8 f. { 5 {  H- }  b, m/ H7 k
( b1 s+ s; a6 Z# x
使用方法:如果工作电压峰值没有超过输入电压峰值,查表Table X.1;如果工作电压峰值超过输入电压峰值,查表Table X.1和Table X.2。' Z5 `3 q% l+ h# m6 h
& J( u% I7 E' i* s0 a 9 G' A2 J% [1 Q5 P: F+ y
# Y, Y& t) }2 s" g5 F  H3 e" J60950-1条款2.10.3, 是60950-1评估电气间隙的主要方法。其中的条款2.10.3.3和62368-1附录X非常类似。但条款2.10.3.3使用的范围更广,可以用于市电输入超过420Vpeak (300Vrms) 的情况。另外,60950-1条款2.10.3还包括次级电路电气间隙要求的评估方法。5 U/ f7 q- m0 {7 ]' k6 \# L
7 O1 q# b% H0 Z% f% |$ l3 s: E) V 5 A9 W- S6 S& }
2 }% }6 g) g& z6 N( k1 l0 U# V2) 62368-1的爬电距离要求
5 ]1 k1 p) U- t; V/ e/ v1 y. }$ w9 @' ^6 q- B" T1 R" _
' ?6 S6 U4 t6 o5 @8 W4 s
) m( z3 j1 t$ q相对于62368-1电气间隙要求,62368-1条款5.4.3的爬电距离的要求比较简单。总结如下:, W( q3 Z1 s7 z0 M' A& u
0 p2 H' _5 z. o0 E( [. ]: a如果电路频率F ≤ 30kHz,对于基本和附加绝缘,查表Table 17。
' w1 E) u$ Y* a/ M1 z4 ]7 Z/ s
2 T0 k! S4 N. L% w! I如果电路频率F > 30kHz,对于基本和附加绝缘,查表Table 18。 如果小于Table 17, 应用Table 17数值。. g9 C4 V$ Y: M/ ^* i
, X  u; T6 g7 I8 R% D
当爬电距离小于电气间隙时,爬电距离应等于电气间隙数值。1 V( e8 m# N' y7 `# I) R  t7 \5 @
& e' Y0 E! y; {/ s# z在应用Table 17和Table 18时,加强绝缘数值等于基本绝缘数值的2倍。
5 K8 m& [" c4 T4 |+ h1 u
* k/ q9 M# f( V% {  V60950-1条款2.10.4是60950-1评估爬电距离的具体要求,和62368-1条款5.4.3基本一致。但60950-1条款2.10.4并没有区分电路频率,表格Table 2N与62368-1的Table 17一致,但适用于所有频率的电路。% ~" D. L) T) ^0 e2 t% k/ b* r6 y4 N
, l7 F+ M( x" N5 v; r
$ n$ r/ n& h' v& }5 j
' N$ M5 V6 h3 M9 L8 @# @3)常见问题:
' R/ s. U+ A5 q' E1 Q2 }) Z3 L) ~7 D* ^0 E) a3 K- D1 v" c& S
62368-1适用于哪些产品?
& [7 f/ s  m: y+ j8 u( z& o' }" |* U7 o" Y/ u3 ?! ?* }
新标准广泛适用于各种高科技产品:电子电气设备、音视频产品、信息技术类产品、电源类产品、显示器、电视、电脑及电脑周边产品等。. U; n5 j0 E" {5 a
2 {# E* @% L' j1 \5 h! }& N1 M
6 o; J1 X5 k* r' x' k
+ ~) ]5 e1 G$ ]; C北美市场的认证模式?
4 N8 v5 Q9 X& M4 g) |
$ ~( k: F* E0 O, \. ]4 M由各个授权的 NRTL 认证机构独立运作,使用相同的标准 UL/CSA 62368-1的要求。. ?1 I) V7 |% Z# l! `
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-4-1 17:43 | 只看该作者
    电气间隙和爬电距离是电气距离的两种分类
    发表于 2022-4-1 17:58 | 只看该作者
    电气距离要求解读
    GMT+8, 2025-5-3 11:23 , Processed in 0.093750 second(s), 26 queries , Gzip On.
