查看: 145|回复: 2
什么是垂直导电结构,在MOS管中的知识?
发表于 2022-4-1 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是垂直导电结构,在MOS管中的知识?# _7 r# T- D# x' s- r' A/ Z
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-1 16:23 | 只看该作者
    为了提高MOS管的电气特性,尤其是耐压和耐电流能力,功率MOSFET大都采用垂直导电结构,又称为VMOSFET(Vertical MOSFET)
    截止:漏源极间加正电源,栅源极间电压为零。P基区与N漂移区之间形成的PN结J1反偏,漏源极之间无电流流过。
    导电:在栅源极间加正电压UGS,栅极是绝缘的,所以不会有栅极电流流过。但栅极的正电压会将其下面P区中的空穴推开,而将P区中的少子—电子吸引到栅极下面的P区表面。
    当UGS大于UT(开启电压或阈值电压)时,栅极下P区表面的电子浓度将超过空穴浓度,使P型半导体反型成N型而成为反型层,该反型层形成N沟道而使PN结J1消失,漏极和源极导电。
    " [3 Y% c; g; L9 B; b" B- m9 O, u7 Z
    发表于 2022-4-1 16:58 | 只看该作者
    MOSFET的原意是:MOS(Metal Oxide Semiconductor金属氧化物半导体),FET(Field Effect Transistor场效应晶体管),即以金属层(M)的栅极隔着氧化层(O)利用电场的效应来控制半导体(S)的场效应晶体管。8 Q  |4 N  d2 ]+ k( U
    ! w! T+ T4 d6 j, y8 d- G
      功率场效应晶体管也分为结型和绝缘栅型,但通常主要指绝缘栅型中的MOS型(Metal Oxide Semiconductor FET),简称功率MOSFET(Power MOSFET)。结型功率场效应晶体管一般称作静电感应晶体管(Static Induction Transistor——SIT)。其特点是用栅极电压来控制漏极电流,驱动电路简单,需要的驱动功率小,开关速度快,工作频率高,热稳定性优于GTR,但其电流容量小,耐压低,一般只适用于功率不超过10kW的电力电子装置。
    # L) Z5 [$ ~9 U4 a$ {: k' a0 d6 D
    GMT+8, 2025-7-8 11:53 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
