查看: 213|回复: 1
皇华光敏电阻器的分类 光敏电阻器的检测和应用
发表于 2022-4-1 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据光敏电阻器的光谱特性,可分为三种光敏电阻器。+ ?0 M& L) Z( N& _  F
(1)紫外光敏电阻器:对紫外线较灵敏,包括硫化镉、硒化镉光敏电阻器等,用于探测紫外线。
(2)红外光敏电阻器:对红外线较灵敏,主要有硫化铅、碲化铅、硒化铅。锑化铟等光
敏电阻器,广泛用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱,红外通信等国防、科学研究和工农业生产中
(3)可见光光敏电阻器:包括硒、化镉、化镉、化镉、化镓、硅、锗、硫化锌光敏电阻器等。主要用于各种光电控制系统,如光电自动开关门户,航标灯、路灯和其他照明统的自动亮灭,自动给水和自动停水装置等方面。
光敏电阻器的检测
万用表检测光敏电阻器
(1)检测光敏电阻器的暗电阻
用一片黑纸将光敏电阻器的受光窗口遮住,用指针式万用表的电阻挡(x10K挡)测脚间的电阻值。万用表的指针应保持不动,阻值接近无穷大。若此值越大说明光敏电阻的性能越好;若此值很小或接近零,说明光敏电阻已击穿。
(2)检测光敏电阻器对光的敏感性
①将包裹光敏电阻器的黑纸片移走,让光敏电阻器的受光窗口见光。此时,万用表的指针应有较大幅度的摆动,阻值明显减小。减小得越多,说明光敏电阻器性能越好。
②将光敏电阻器透光窗口对准入射光线,用黑纸片在光敏电阻器的遮光窗上部晃动使其间断受光。万用表的指针应随黑纸片的晃动而左右摆动。如果万用表指针不随纸片晃动而摆动,说明光敏电阻器的光敏材料已经损坏。
注:光敏电阻器的亮电阻(kΩ):指光敏电阻器受到光照射时的电阻值。暗电阻(MN):指光敏电阻器在无光照射(黑暗环境)时的电阻值。
光敏电阻器的典型应用
光敏电阻器的主要作用是进行光的检测,广泛应用于自动检测、光电控制、通信、报警等电路中。另外,光敏电阻器也应用于各种自动控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警电路等)、家用电器(如电视机中的亮度自动调节,照相机的自动曝光控制等)及各种测量仪器中。
- A5 e+ B9 t* P5 ]( L( S, F. n1 H
GMT+8, 2025-9-20 14:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
