查看: 260|回复: 3
GUI中可以直接调用matlab自己的拟合工具箱吗?
发表于 2022-4-1 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
荷载p随时间t变化,那么我们观测到的肯定就是某一时刻t值对应的荷载p,因此会得到很多的离散数据。我现在在弄一个GUI的界面,其中需要用到一个荷载p与时间t的函数关系式,所以我想问下,有没有哪个语句可以这样调用,就是在GUI中调用出来拟合工具箱,然后把拟合出来的曲线函数赋值到我的程序里面,谢谢各位大神。/ O9 s$ ?3 y" w7 C$ y& l) Z
7 v8 S/ l9 P: N' p  H; K
发表于 2022-4-1 09:26 | 只看该作者
& N6 Z+ J  m6 |! E  a
我刚才从网上找到个例子,是通过拟合工具箱里的generate m-file来生成一个m函数。我想的是既然可以生成m函数,肯定可以在GUI里调用这个m函数。不知道我这么理解对么?
发表于 2022-4-1 10:22 | 只看该作者
我看不懂你的问题。
2 N0 N4 a* T% g4 z8 \) [' R, Q1 u! j( ?0 P! d9 W+ u
如果你是在问工具箱有没有命令行的函数可以调用(而不仅仅是工具箱的GUI),当然是有的,可以查HELP找到。
是这样的,我现在在做一个界面就是GUI的界面,里面有一块我想用拟合工具箱的曲线拟合把函数表达式写出来。我的意思就是在我做这个GUI界面的时候,可不可以通过某些我不知道的函数能打开这个拟合工具箱。  详情 回复 发表于 2022-4-1 11:08
发表于 2022-4-1 11:08 | 只看该作者
ononsiiii532 发表于 2022-4-1 10:22
/ }9 Z/ [' Q7 V7 f5 P# b我看不懂你的问题。
4 H3 }/ S8 g8 }+ V) }2 u
  k) ^& E2 U( X- y如果你是在问工具箱有没有命令行的函数可以调用(而不仅仅是工具箱的GUI),当然是 ...
5 }/ H: A1 ?' ^+ t
是这样的,我现在在做一个界面就是GUI的界面,里面有一块我想用拟合工具箱的曲线拟合把函数表达式写出来。我的意思就是在我做这个GUI界面的时候,可不可以通过某些我不知道的函数能打开这个拟合工具箱。  B# i6 S% C1 m8 L3 K0 s' _
GMT+8, 2025-10-5 05:53 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
