查看: 364|回复: 3
ma级电流怎么采集
发表于 2022-4-1 07:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在项目中使用运放采集低端电流,放大20倍,用单片机adc采集,再进行数据转换,但是数据不对,而且很飘。这是为什么。
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2022-4-3 07:33 | 只看该作者
换个直流精度高的运放,失调电压低,失调电压温漂低的,比如OPA188,这个比较贵,或者国产的GS8552,然后如果需要精度很高,电阻可以用千分之一精度的。或者提高采样电阻的阻值。在同相输入端和地之间加个104滤波电容
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2022-4-3 07:32 | 只看该作者
同相反相输入端信号接反了,不过你这个输出加偏置了,输出电压就是1.65-0.2*I,
“来自电巢APP”
    2022-5-11 15:11
  • 签到天数: 162 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-4-1 09:23 | 只看该作者
    假设你是100ma电流,你的采样电阻为0.01欧  电压为1MV。
    4 L# ~- a) X) r: A* E* ATLV2374的输入偏置电压最大为6mV.1 s+ f) R7 c8 [
    小电流你是采集不准的。
    GMT+8, 2025-9-20 14:19 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
