查看: 267|回复: 4
请教下怎么一次性的把所有元件的库路径改为任意的?
发表于 2022-3-31 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 f0 B; }% v: \. l; l" w+ @
发表于 2022-3-31 14:52 | 只看该作者
解决了吗?我也需要这样做。" A1 E- F7 B1 f  J4 m4 x
发表于 2022-3-31 15:11 | 只看该作者
用软件打开这个库,然后找到用了的元件,点击右键里面有个更新原理图,这个元件就会更新到用了的原理图,这时候这个原理图里面的这个元件就全部变成任意库了。可以省去一个一个改才能显示出封装。
, A  `  v: a% K
发表于 2022-3-31 15:16 | 只看该作者
我也遇见这个问题了,原理图里面的元器件库路径不对,复制别人的工程出现的问题,现在在一个个修改原理图的元器件库路径,没找到批量修改的方法?% P1 ?$ D; x2 h# T! m
发表于 2022-3-31 15:20 | 只看该作者
T+G在元件列表右键选择所有,再在右边的View and edit footprint列表里右键选择所有,再右键点击change PCB Library,然后选择ANY。$ P' V# y) S1 y; z$ s+ ?
GMT+8, 2025-7-31 05:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
