本帖最后由 陆妹 于 2022-3-31 13:34 编辑 1 k' @5 @: l: T0 a- n: t3 q+ ]
I8 B/ ?+ U+ DSplitter之七:Balun构成的功分器 ' R4 f' p ^) P4 u
EDA365原创 作者:何平华老师
$ `$ v+ z- z1 h& s+ L6 w2 |0 S9 b4 \5 k* ^' Q" u A) o
Splitter之Balun构成的功分器。碎片三分钟,收获一丢丢。 $ i+ c) k! J. v) R
Balun指标Balun的指标与功分器有点相似: 1、工作频段; 2、功率容量(磁芯Balun对应电流容量); 3、端口电压驻波比; 4、输入输出之间的插入损耗; 5、功率平衡度——或者说支路功率差; 6、相位平衡度——Balun平衡端两个支路的相位相差180度; 正是由于Balun将单端信号变为两个等功率、相反相位信号,就是单端转差分功能,或者反过来用。 本文只普及微带Balun基础知识,将在后续系列文章中深入讨论Balun的仿真设计。 Balun结构常见的是以下五类: 1、RLC集总Balun ; 2、 磁芯Balun; 3、PCB微带线Balun或带状线Balun; 4、同轴Balun; 5、结构件Balun; 本文图片来自于网上图片或加工。侵删。 RLC集总Balun下面两个图本质是同一个电路,根据L和C对信号相位响应不同的原理设计出来的。 RLC集总Balun带宽很窄,因为RLC集总Balun依靠电感和电容的串并联结构,共同达到移相+/-90度,所以频率稍微错开一点,相位就变了。5 I7 ~3 h8 G) J# b, b) ~
磁芯Balun磁芯Balun有个很大的优点,线长度没有波长这把尺子衡量,所以带宽理论上没有限制,实际上低频受自感抗限制、高频受磁芯本身的频率和绕线分布参数限制,即使如此,高低频可以相差2个数量级甚至以上。所以广泛应用于模拟信号的ADC取样。 磁芯Balun常用于射频前端,如混频器、ADC取样等等。 磁芯Balun也常用于数字信号,因为数字信号频谱很宽。其它4种无源Balun是不能用于宽频谱数字信号的。 % u5 L( @9 z, O: [
同轴Balun
2 E. s; }7 X8 B! a3 v* t# E; U7 w, V 同轴Balun也有各种结构,以下这种是U形同轴电缆焊接在PCB板上: 同轴电缆长度为1/4导波波长。 上图两块白色区域是安装两个PA封装留出的窗口,每个封装内部装有两个PA芯片。因为这种Balun差分平衡PA,能降低二次谐波分量,甚至能改善P1dB压缩点。关注本公众号,后续文章会讲到。 补充一点,这块功放PCB还用了两个3dB电桥耦合器,也是当做一分二的等功分器来使用的。看看在哪儿? W9 V1 C( N0 u/ a! c
PCB微带线Balun下图左是个等功分一分二的微带线T形节,再将一个支路延长1/2波长得到180度的相位差的差分信号,再分别驱动偶极子的两臂。 上图右也是偶极子天线,但信号从一个臂上穿过PCB缝隙,耦合(或连接)到另一个臂。 这两种Balun都与波长相关,所以带宽都较窄。如果非要矮子里面选长子,上图右这种Balun结构,1/4波长对应的带宽更宽些。
k! k. U9 D; f n( W# F" C 结构件Balun常用于基站双极化偶极子,结构件组合或结构模具一体成型,如下图所示。 左图为碗状双极偶极子,右图为十字双极偶极子。 : F0 }! ]/ G( O# N
上述这五种结构的Balun都是无源Balun,是否存在有源Balun呢? 其实,差分驱动器可以看成是有源Balun,广泛应用于线路驱动器。有些芯片本身是差分输出的,例如Seders、光模块、Clock芯片等等。 有源Balun低频点可达0Hz,高频点受芯片工艺限制。 + B) A; k! X# v/ U/ [
出品|EDA365 作者|何平华老师
0 \5 {- n4 P* B" u注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
. h9 Q3 K6 x- a1 J |
