查看: 253|回复: 2
CBLC9 嵌入式 Wi-Fi 模组简单介绍
    慵懒
    2023-6-20 15:59
    发表于 2022-3-31 11:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CBLC9 是一款低功耗嵌入式 Wi-Fi 模组。它由一个高集成度的无线射频芯片 BK7231N 和少量外围器件构成,可以支持 AP 和 STA 双角色连接,并同时支持低功耗蓝牙连接。
    CBLC9 内置运行速度最高可到 120 MHz 的 32-bit mcu,内置2Mbyte 闪存和 256 KB RAM。可以使得模组支持Tuya云连接,并且 MCU 专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。多达五路的 32 位 PWM 输出使芯片非常适合高品质的 LED 控制。
    一、CBLC9 模组特性:
    1、内置低功耗 32 位 CPU,可以兼作应用处理器
    2、主频支持 120MHz
    3、工作电压:3V~3.6V
    4、外设:5×PWM
    5、Wi-Fi 连通性802.11 b/g/n通道1-14@2.4GHz支持WEP,WPA/WPA2,WPA/WPA2 PSK (AES) 安全模式802.11b模式下最大+16dBm的输出功率支持STA/AP/STA+AP工作模式支持SmartConfig和AP两种配网方式(包括Android和IOS设备)工作温度:-40℃ to 105℃
    6、蓝牙 LE 连通性蓝牙模式支持最大 6 dBm 发射功率完整的蓝牙共存接口
    二、应用领域:
    CBLC9 模组在智能楼宇、智慧家居、智能家电、智能插座、智慧灯、工业无线控制、婴儿监控器、网络摄像头、智能公交上都有着极为广泛的应用。
    三、引脚定义:
    更多CBLC9模组的参数介绍可以下载查阅CBLC9 模组规格书。
    CBLC9 模组规格书.pdf (647.22 KB, 下载次数: 0)
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-3-31 14:46 | 只看该作者
    用什么接口进行控制
    GMT+8, 2025-7-28 00:08 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
