查看: 303|回复: 3
buck 上电过程中电感电流过冲问题
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-31 09:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位前辈,学生在仿真buck电路中发现,在上电时,电感电流会冲到很高,想请教各位有什么解决方案?( L7 J: E6 p1 H6 }0 a9 B6 |
    buck pwm调制 电压电流模 600mA 3.3转1.2V 做了软启动,可以看到参考电压缓慢上升,但是电感电流过冲问题依旧存在。
    2 Y' v# L; B7 ]( Z" b最开始怀疑上电时,运放的输出端波动问题,换成理想运放也不行。
    2 J- g  d+ v9 @4 s& i( C后来将时钟向后延迟一段时间,企图等上电完成,bandgap状态建立后,再启动时钟,也不解决问题,只是把过冲的时间向后推了。4 S* n" m. e* y
    所以,结果是,不管何时启动功率管,只要功率P管打开,就会有很大的过冲。* _" Y( T) }  k5 r8 l. m
    ) P" e3 l+ u* j2 e4 F+ i
    2 r0 E) ~6 }, I3 e# p' s7 y
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-3-31 09:56 | 只看该作者
    要看看是不是馈通造成的?过冲就是控制环路没有工作造成的,soft start只是控制的误差放大器的建立时间。
    5 ^" g! J% B# a8 s0 k2 J- S建议开关管栅极对SW端之间比较直接的加泄放电路,如zener, 效果如何得楼主自己试试。
    - I& N. w) o5 c9 t个人认为馈通(Feed through) 是电源电压信号通过漏栅与栅源的寄生电容进行分压所致,高压管的漏栅和栅源电容
    9 Z. S) X4 I3 p2 e& v4 k# y+ r如果差不多,将有一半的电压分到栅上,导致开关管瞬间打开而出现大电流。尝试启动瞬间将Vgs降到阈值电压下。
    发表于 2022-3-31 10:25 | 只看该作者
    你用的什么采样手段,调大采样电路放大倍数试试
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-3-31 10:30 | 只看该作者
    缓启动电路应该对误差放大器进行控制
    GMT+8, 2025-7-6 09:10 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
