查看: 306|回复: 5
PCB生产时如果把地层和电源层弄反了会怎么样?
发表于 2022-3-31 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下大家,PCB生产时如果把地层和电源层弄反了会怎么样?, P9 ], S1 {8 r1 s$ |
比如说层叠是,top-gnd-power-bottom,但是厂家给生产成了top-power-gnd-bottom,会有什么影响?: ]: b' F+ E' a! k( D
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-3-31 09:53 | 只看该作者
    看你顶层走什么线,高速线,阻抗线,高精度的模拟线,肯定有大问题,低频线可能没有问题,前提是网络都对,没有问题。
    SAR运放的模拟线,也有数字线,不是高速的  详情 回复 发表于 2022-3-31 10:20
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-3-31 10:19 | 只看该作者
    一般来说没啥问题
    - y* m# T. }3 s) ~  v但是如果你有必然DDR 等长啥的 需要做阻抗 参考的  多少会有点影响
    - ^" z* `$ U0 M0 ]: n但还不至于板子跑步起来$ Q& N. [. Z! K: {! `3 L
    如果都是些常规的 4层板 那没啥问题
    我有个基准电源,走的是内电层,但是这个平面的top放了个电源芯片,由于厂家搞反了层叠,导致这个直流的基准电源串扰进去了这个电源芯片的驱动信号,一个2MHz的方波信号,但是拿了之前层叠正确的板子,就没有这个信  详情 回复 发表于 2022-3-31 10:21
     楼主| 发表于 2022-3-31 10:20 | 只看该作者
    dream123 发表于 2022-3-31 09:53
    # f! i( k% Y1 K0 C" {6 I看你顶层走什么线,高速线,阻抗线,高精度的模拟线,肯定有大问题,低频线可能没有问题,前提是网络都对, ...
    6 m! d. a+ a9 a' tSAR运放的模拟线,也有数字线,不是高速的
    7 L! W9 I% H, u6 ]
     楼主| 发表于 2022-3-31 10:21 | 只看该作者
    replace 发表于 2022-3-31 10:19
    , }9 A# @, T, z. Y一般来说没啥问题' k. m& e( U/ E9 x: x9 Z
    但是如果你有必然DDR 等长啥的 需要做阻抗 参考的  多少会有点影响2 c+ c4 w( l8 D! N3 E
    但还不至于板子跑步 ...
    - R$ A- a& U( J6 M! S2 M我有个基准电源,走的是内电层,但是这个平面的top放了个电源芯片,由于厂家搞反了层叠,导致这个直流的基准电源串扰进去了这个电源芯片的驱动信号,一个2MHz的方波信号,但是拿了之前层叠正确的板子,就没有这个信号,改版的时候这块我没动,所以问题很奇怪
    & ~! g4 I* V7 H6 p: `3 d; p) P
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-31 10:22 | 只看该作者
    你试试基准电源用了磁珠啥的?试试磁珠拿掉
    GMT+8, 2025-7-31 05:25 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries , Gzip On.
