本帖最后由 Heaven_1 于 2022-3-30 16:34 编辑 6 O( E4 \3 s7 f* x. T( H7 [
: o) H4 |/ y* w: m$ ?6 l; S+ l- ?
产品型号:VK1056B VK1056C 封装形式:SOP24 SSOP24 VK1056B/C概述: VK1056B/C 是 56 点、 内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条, VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。 特点: 工作电压:3.0-5.0V 内嵌 256KHz RC oscillator 可外接 32KHz 芯片或 256KHz 频率源程 可选择 1/2,1/3 偏压,也可选择 1/2,1/3 1/4 的占空比 两种蜂鸣器频率 节电命令可用于减少功耗 内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT) 8 个时基/看门狗定时器时钟源 一个 14X4 的 LCD 驱动器 一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存 四线串行接口 内片 LCD 驱动频率源 数据模式和命令模式指令 三种数据访问模式 提供 VLCD 脚位可用来调整 LCD 电压
# I# H/ [# e1 O9 ]3 w+ J! s2 y+ q% Y) Y' x) J1 f( I
