查看: 258|回复: 5
protel99中能不能将顶层和底层互换过来?怎么换?
发表于 2022-3-30 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
protel99中能不能将顶层和底层互换过来?怎么换?% @3 s  D7 {: ~5 n3 \8 Z: Y7 O
发表于 2022-3-30 15:02 | 只看该作者
如果只是把底层和顶层交换位置而中间层不变的话,直接在顶层中将顶层全部元件及线路全选中剪切到一个新建的pcb文件。再将底层的全选剪切,选择顶层后复制,再同理将原来复制到新建pcb文件的全选后复制到底层。
9 z8 T$ D! B9 Q2 G6 G2 S8 V0 V% p
发表于 2022-3-30 15:11 | 只看该作者
板子做回来反过来装就行了,只要把固定孔位置改下就可以了。
8 S9 w" ]& e8 }/ V, m8 G
发表于 2022-3-30 15:20 | 只看该作者
分别点击顶层和底层的属性,将它们的层属性改变到你想要的层。
+ d+ c8 Z  b* Q3 |/ W
发表于 2022-3-30 15:24 | 只看该作者
  • 先用大脑记住哪一根线是顶,哪根线是底;
  • 双击顶或底的某一根线,在弹出的对话框依次选——Local / 左框中的 Layer处,顶改底,底改顶,中框的 Layer处选 Some,右框的Layer 打上勾  ,右下方的Change Scope  选All primitives;
  • 至于铜皮之类的,重铺应该就可以了.
    3 s* [( x" D! T7 D
$ W6 R) ^1 g% T5 O+ V
发表于 2022-3-30 15:27 | 只看该作者
选中你要换层的元件和走线,按住左键,按L键就能轻松换层。
9 Q) W% a  g2 C6 S/ |4 J
GMT+8, 2025-7-31 05:25 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
