查看: 385|回复: 3
[EMC小知识] 电快速瞬变脉冲群发生器的校准方法
发表于 2022-3-30 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; B# W5 d7 ~6 w
电快速瞬变脉冲群发生器主要是由高压源、充电电阻、储能电容器、高压开关和波形网络组成。耦合去耦网络有耦合网络和去耦网络两部分构成,用于交、直流电源端口的验收试验。容性耦合夹由耦合夹及两端同轴接头构成,用于输入、输出和通讯端口上的连接线的验收试验。
, z: b$ k6 p; J6 ]
7 t1 c& @$ m% U% A+ D0 U# |" l在JJF1672电快速瞬变脉冲群模拟器校准规范中,要求我们在校准电快速瞬变脉冲群发生器时,主要是校准脉冲群主机、耦合去耦网络和容性耦合夹。/ c6 O! ~* c$ n% v
/ x0 d/ W6 s2 }: {  R
# H! c/ D/ U8 Y1 A8 d: w* T1 c# a. p) y0 C. |  D" A3 |3 d
6 u% _8 [& [1 I/ P0 O  `* X在对脉冲群发生器主机的校准中,脉冲群发生器主机应设置为同轴输出模式,示波器阻抗设置为50Ω,用连接线和衰减器将主机和示波器连接好,调节示波器使一个完整的脉冲上升沿波形显示在屏幕中央,分别在50Ω衰减器和1000Ω衰减器下测试不同设定的电压下的脉冲上升时间、脉冲群持续时间和脉冲群周期。(在持续时间和周期的校准中,脉冲群发生器应设置为4KV。)
8 ^& g1 r* y$ b
  ]3 D# K" [% z+ U  {& r
  m' X! n! ^: ]1 q8 A6 `' h; O5 ~* F
, J9 W1 z8 C! Z  F7 B
在对脉冲群耦合去耦网络的校准中,耦合去耦网络与衰减器间通过连接适配器相连,且耦合去耦网络输出端与连接适配器之间的连接应尽可能短,设置脉冲群发生器为电源端口耦合模式输出(L1+L2+L3+N+PE或者L+N+PE),分别设定电压为0.25KV和4KV。设置示波器的输入阻抗为50Ω,调节示波器使一个完整的脉冲波形显示与屏幕中央。在50Ω衰减器下,测量L1(L)线路的脉冲电压峰值,其他线路开路,分别测量每一线路的脉冲上升时间、脉冲宽度和脉冲电压峰值。
2 B* l4 U/ k2 p' P  |0 p) ^& n4 S+ v/ D) {9 E
, ?2 w) G* u, s/ U1 d* U: t
6 `" [6 T2 G9 R, Q  z6 T3 d
0 @  I! K$ N1 I  I8 W( |# u2 p" p在对脉冲群容性耦合夹的校准中,容性耦合夹与衰减器间通过连接适配器相连,连接适配器良好接地,且耦合去耦网络输出端与连接适配器之间的连接应尽可能短,设置脉冲群发生器为同轴模式输出,分别设定电压为0.25KV和4KV。设置示波器的输入阻抗为50Ω,调节示波器使一个完整的脉冲波形显示与屏幕中央。在50Ω衰减器下,测量脉冲上升时间、脉冲宽度和脉冲电压峰值。# {+ I: L/ D2 v3 i- O
6 r. p9 M# c# A: W& P
; T. V' R4 M/ O4 ^0 x
+ a! }' p+ R# W4 |4 `/ U
发表于 2022-3-30 14:19 | 只看该作者
电快速瞬变脉冲群发生器的校准方法
发表于 2022-3-30 15:18 | 只看该作者
耦合去耦网络有耦合网络和去耦网络
GMT+8, 2025-6-20 03:21 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
