查看: 200|回复: 2
挠性印制板工艺之使用压板的目的
发表于 2022-3-30 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
0 G% J9 w% o- X+ x$ x: e9 h使用压板的目的:
+ Y8 {( @( r$ F% a8 A0 s·防止产品表面产生毛边。·钻孔时散发热量。- [# Y- ]" E7 m
·可引导钻头进入FPC板的轨道作用。
# |8 s/ R- W- q+ K2 e* M" N' F·钻头的清洁作用。
4 T, v8 x: @# a( O( R% x
7 B7 F& [0 g* |; H& H3 n压板的种类有酚醛树脂板,铝合金板,纸苯酚板。酚醛树脂板本身有种轨道作用,铝合金板则散热好,纸苯酚板对钻头的磨损较小。但是铝合金板的耐热性能不佳,在加工热量很大的时候,会产生铝的熔化在钻头尖部附着成一硬块。所以一般在FPC钻孔加工中选用0.3mm-—0.5mm厚度的酚醛树脂板作为压板。
  H0 I2 ^) D$ A/ X# w/ H
5 G0 c/ ?+ T8 n3 W
发表于 2022-3-30 13:08 | 只看该作者
压板的目的
发表于 2022-3-30 14:25 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-10 20:30 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
