, @0 t+ v& ~8 Y* x! A0 o8 Z, p8 d5 V) X4 G! i( S! b
电源模块以高集成度、高可靠性、简化设计等多重优势,受到许多工程师的青睐,但即便使用相同的模块,不同的用法也会导致系统的可靠性大相径庭。使用不当,非但不能发挥模块的优势,还可能降低系统可靠性。
& Y7 s0 }/ C) U3 h4 O$ S1.两级浪涌防护电路,使用不当适得其反7 H" ~# L" c" Q' F6 h
电源模块体积小,在EMC要求比较高的场合,需要增加额外的浪涌防护电路,以提升系统EMC性能。如图1所示,为提高输入级的浪涌防护能力,在外围增加了压敏电阻和TVS管。但图中的电路(a)、(b)原目的是想实现两级防护,但可能适得其反。如果(a)中MOV2的压敏电压和通流能力比MOV1低,在强干扰场合,MOV2可能无法承受浪涌冲击而提前损坏,导致整个系统瘫痪。同样的,电路(b),由于TVS响应速度比MOV快,往往是MOV未起作用,而TVS过早损坏。2 a+ N$ `( S& n1 e" J" |' Z3 E. E& V
|" \2 M% n Y1 j) H增加一个电感,构成两级防护电路。如电路(c)、(d)所示,串入一个电感,将防护器件分隔成两级,对高频浪涌脉冲,电感具有较大的阻抗,因此首先起作用的是前端的压敏电阻,而后端的压敏和TVS能够进一步吸收残压保护模块。另外,即使是单级防护,增加电感也能起到一定的作用,避免浪涌电压直接加到模块输入端。
2 N, X" ?8 K8 ^1 l# Q4 _/ j5 ^2.输出滤波电容过大,导致模块异常) C' k$ W% `# w4 V; P! n& J
电源模块输出端通常推荐增加一定的滤波电容,但在使用过程中,由于认识不足等原因,使用了过大的输出滤波电容,既增加了成本又降低了系统的稳定性。3 n2 B+ m" A7 K
0 ~$ D# u, M# o如图2中的电路(a)所示,一个3W的模块,输出使用了2000uF的电容,而通过查阅产品手册了解到,模块建议最大输出电容为800uF。输出电容过大可能导致启动不良,而对于不带短路保护的微功率DC-DC模块,输出电容过大甚至可能导致模块永久损坏。9 o( a4 M. ?5 I& f" g4 j; S, w. j' K" @
3.接开关电源芯片,注意启动不良
* p# R) Y1 F4 E* s* u如图3所示,电源模块的输出电压是逐渐建立的,电路(a)的LM2576没有设计欠压锁定,在VIN电压较低时即开始启动,若OUT负载过重,可能被24V模块误判为短路或容性负载过大,从而导致启动不良
$ Z! _# ]2 P+ E+ p4 F4 R0 Z7 ^因此推荐使用电路(b),外置简单的欠压锁定,使24V模块输出电压建立到预置值后再启动LM2576等外接开关电源芯片,可以很大程度上避免启动不良问题。
3 y6 {* k8 m: _1 Z, w. u; E2 Z或者可以使用功率余量更大的电源模块, ON/OFF引脚也可以连接到mcu进行控制。
( y* @3 K) o+ _2 n, m4.双路模块,注意负载平衡
; I5 b2 k6 X5 Q对于双路输出模块,两路输出对负载的要求不同,这类模块通常只对其中一路进行稳压反馈,另一路通过变压器耦合达到所需的电压。
! T& n3 x c+ O) d0 i* D6 `当稳压主路负载过重辅路过轻时,辅路电压会飘高较多,此时辅路对电压要求严格时,需增加三端稳压器。而当非稳压辅路负载过重主路过轻时,可能出现输出电压不稳定或者辅路电压过低的情况,此时需给主路增加假负载。) b3 d. M d" k# O% f6 ^8 i
致远电子的部分模块是主辅路均稳压的,例如ZY0GD1212DI3-15W就是双12V双稳压输出产品。
" O8 _' ^, D2 N% }5.并联与冗余,不是一回事
+ n2 ^& H- Y5 @1 q当手头有两个相同的模块,而单个的功率不足时,很自然的想到两个模块并联使用,以满足功率要求,但将普通电源模块并联使用提升功率的方法存在极大隐患,输出电压偏高的模块需提供过大的电流而导致模块过功率。
5 Q7 e; h% K' D! r6 ~5 u
8 G) X9 Y$ I+ d' u" s; @ ]
如上图电路(a)所示,负载需5W功率,超出单个模块的带载能力,则其中一个模块可能存在超负荷使用的情况。对于此种应用,需使用单个大于5W功率的模块,比如ZY0JGB12P-10W。而电路(b)则不然,每个模块的功率均能满足负载的需要,此时属于冗余设计。
* U; ~+ G) @ Q( r- T4 x' u% f6.钽电容虽好,放在电源输入输出需谨慎" G ^- Y) s: n6 F7 Z7 a* F% _: S
钽二氧化锰电容比较容易击穿短路,抗浪涌能力差,开机时或外部供电接入时,很可能形成较大的浪涌电流或电压,造成钽电容的烧毁短路或过压击穿,在未做严格评估的情况下,建议使用陶瓷电容或电解电容。/ v: \- D" j; m7 P
, j' T- w9 h- B( ^3 k% X# P8 P
: ^8 G4 @7 X6 o& P) ~
7 t6 i0 N/ e6 ~
& r6 ~, s6 }2 M5 k' L8 }( K3 i6 y. Z" s; `
7 q, w) h# k7 q% F0 t1 ~. e) l& A
! m. j* @ i8 q
