查看: 197|回复: 3
有线电视机顶盒射频输入旁边的射频输出是干什么的?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-30 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如图,左边射频输入旁边那个射频输出是干什么用的???
      R& \$ c+ ]0 O, x* ?0 }/ m0 W  e  j3 i0 H" J( I5 \/ Q
    , `- c. v% q9 r9 g
    1643439839
    发表于 2022-3-30 10:32 | 只看该作者
    是射频输入的旁路输出,可以插接在电视机上,使得电视机仍然能接受来自有线电视网络的模拟信号。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-3-30 10:33 | 只看该作者
    射频电源(RF generator)是用来产生射频电功率的电源。它的输出一般是正弦波或脉冲,频率有2MHz、13.56MHz、27.12MHz、60MHz等规格,输出功率从几十瓦到几十千瓦,输出阻抗一般是50欧。它可以用于等离子体发生、感应加热、医疗等多种领域。
    + Z1 \. d( F6 H: m射频电源可以用于加热,一般用射频电源进行感应加热需要以下装置:/ ?. x+ z7 A4 r5 b
    射频电源、匹配器、感应线圈和加热容器$ }1 j( u- ?, D+ I2 N" ~. B
    射频电源根据需要的频率和功率而定,感应线圈一般由镀银铜管制成,绕在加热容器外,匹配器将射频电源的50欧输出阻抗和感应线圈的阻抗向匹配。
    发表于 2022-3-30 10:34 | 只看该作者
    建议高清线连接,就是扁的那种,到卖电视的地方买一个,连接的时候一定要关闭电源
    GMT+8, 2025-7-29 10:38 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
