查看: 1623|回复: 7
请帮忙看个图,谢谢各位大虾
发表于 2011-9-20 18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( \! ]9 l3 D; J1 w; r9 R2 _. C6 C
如上图,我现在规格书给我这些尺寸,请问大虾们,我所建焊盘的尺寸是不是依宽0.75及高是0.4的这个尺寸来画(右下角)
* Q, }' h& f8 Y' Z) h6 |谢谢各位,帮忙解答一下,我刚学的,想建库,但是我因为没有这方面的基础2 n+ T$ u' ^$ S' H& D- Q
 楼主| 发表于 2011-9-21 08:41 | 只看该作者
顶起来!
 楼主| 发表于 2011-9-21 09:49 | 只看该作者
顶起来!
发表于 2011-9-22 11:51 | 只看该作者
PCB  四个焊盘的长设为0.75mm,宽设为0.4mm,然后,把长的中心间距设为1.85mm(0.75+1.1),宽中心距0.8mm(0.4+0.4),再画一个外框就OK了
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2011-10-5 14:43 | 只看该作者
    学习了
    2021-11-3 15:21
  • 签到天数: 56 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2011-10-8 11:53 | 只看该作者
    右下角的就是PCB封装尺寸。
    2020-7-21 15:35
    发表于 2013-7-18 16:32 | 只看该作者
    右下角是芯片厂家推荐的封装尺寸,按这个来建就可以了,计算方法如4楼
    2024-8-1 15:14
  • 签到天数: 868 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-7-30 09:23 | 只看该作者
    右下角的那个图就是焊盘的推荐尺寸。你按着那个来画焊盘,放置焊盘就可以的。
    % l+ G$ l  f4 i" e5 v: E0 v( p  U& k4 P8 l2 Y/ A  @# n
    如果没有推荐尺寸的时候,才要根据ipc7351上面表贴焊盘尺寸计算来加,不过基本上X方向加0.5.Y方向0.2差不多
    GMT+8, 2025-8-21 19:33 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
