查看: 233|回复: 2
AltiumDesigner放置坐标指示[可以替代CAD画外框图,可以使用Q换成米制单位]
    2019-11-19 15:29
    发表于 2022-3-29 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    放置坐标指示可以显示出 PCB 板上任何一点的坐标位置。
    启用放置坐标的方法如下:从主菜单中执行命令 Place/Coordinate(P+O) ,也可以用元件放置工具栏中的 ( Place Coordinate )图标按钮。
    进入放置坐标的状态后,鼠标将变成十字光标状,将鼠标移动到合管的位置,单击鼠标确定放置,如【图1】 所示。
    . ]7 n# ?( a6 r% M0 N' Q
    7 E/ l/ A& J0 q$ o' C
    【图1】 坐标指示放置
    - x+ X* F$ o' W7 ~& g! U% T
    坐标指示属性设置可以通过以下方法之一:
    ·在用鼠标放置坐标时按 Tab 键,将弹出 Coordinate (坐标指示属性)设置对话框,如【图2】 所示。
    % W4 G! O( _2 ^* w* T2 Z
    ) p1 f3 O+ z3 q* u$ j
    $ g7 f9 K7 Z- F% l8 X
    【图2】 坐标指示属性设置
    ; D+ q' @- t7 p7 Q
    ·对已经在 PCB 板上放置好的坐标指示,直接双击该坐标指示也将弹出 Coordinate 属性设置对话框。
    坐标指示属性设置对话框中有如下几项:
    ·Line Width: 用于设置坐标线的线宽。
    ·Text Width :用于设置坐标的文字宽度。
    ·Text Height :用于设置坐标标注所占高度。
    ·Size :用于设置坐标的十字宽度。
    ·Location X 和 Y :用于设置坐标的位置 x 和 y 。
    ·Layer 下拉列表:用于设置坐标所在的布线层。
    ·Font 下拉列表:用于设置坐标文字所使用的字体。
    ·Unit Style 下拉列表:用于设置坐标指示的放置方式。有 3 种放置方式,分别为 None (无单位)、 Normal (常用方式)和 Brackets (使用括号方式)。
    ·Locked 复选项:用于设置是否将坐标指示文字在 PCB 上锁定。
    ' t# Y2 P+ I2 W. P" ?
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2022-3-29 11:25 | 只看该作者
    发表于 2022-3-29 13:47 | 只看该作者
    双击坐标指示将弹出Coordinate属性设置对话框
    GMT+8, 2025-7-31 05:23 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
