查看: 368|回复: 5
PADS Layout布局布线有什么技巧呢?
发表于 2022-3-29 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads Layout布局布线有什么技巧呢?1 f- M4 B8 w% H' [6 G, U
发表于 2022-3-29 09:46 | 只看该作者
多了解理论知识,了解芯片手册。对布局有用。布线就是熟能生巧
发表于 2022-3-29 10:24 | 只看该作者
关键是电源电路靠近电源的插头输入端,插头连接件的位置摆对,主芯片根据脚位一一放在周围,数字地、模拟地单点连接,晶振尽量靠近芯片引脚。
5 }6 l- i- p5 L8 |( X
发表于 2022-3-29 10:33 | 只看该作者
1. 布局要把走线理得尽量更顺, g* T1 h% r! k' R' ]0 V0 _) y
2. 电源线走线要粗些,注意回流路径最短
2 S$ Y. }  ~" a* W3. 考虑板卡原器件密度,考虑层数. e- D* l: C2 s# u+ ?  n
4. 注意包地,单点接地处理,射频、高频信号线的处理+ P' ~; v3 P1 k
发表于 2022-3-29 10:43 | 只看该作者
一,模块化布局,电源模块,IC控制模块,输出模块,每个模块分别布局,这样防止走线被堵住,有利于走线的流畅。# g" w5 p; L0 Z
二,控制部分走线以IC为中心向四周辐射,晶振靠近引脚,防治信号干扰,滤波电容滤波电感尽量靠近引脚,以防止影响滤波效果。
% g& B. O4 ~6 t& ~  s% R三,走线时为防治走不通,应该先走复杂的线,这样最后又走不通的地方可以走过孔。要注意过孔的大小,一般外径比内径大2-3MM,有空间的地方可以放置2个过孔。线宽一般的地线大于电源线大于信号线,地线的宽度看电流的大小一般1-2MM地线,电流越大线宽越宽。信号线200MA走0.2-0.3MM线宽。
, @: R! T: Z+ ^* ]$ V9 \0 [
发表于 2022-3-29 10:46 | 只看该作者
  • 首先要全局整体考虑,分成各个模块,不同的模块大致走线层数考虑清楚,哪层是地,哪层比较干净用来走重要的线,哪层走信号线,电源线,当然不绝对的,但一定心里要有大致的底。
  • 然后开始走线,从重要的线开始走,比如射频线,音频线,时钟线和一些重要的地孔,需要单点接地的地方;这些线尽量在主地层的相邻层走;重要的线走的同时,要考虑重要线的两边包地的空间要留出。
  • 然后重点主芯片散线,散出的时候也要考虑不同模块的线尽量在一起,不然走到后面对高密度板来说就会比较乱。
  • 我的经验是越复杂的地方越要先走,复杂的地方理顺了,后面就相对轻松,如果先顺心所欲的走简单的地方,到后期,头晕脑胀的,再走复杂的地方就会心烦意乱没有感觉。
  • 建议你尝试用PADS Router走线,用Layout修铜皮等或后期修改。
    ! |) I0 K: @4 C8 c4 `( i! R- j
! s3 I4 k% @3 B7 X8 B8 u/ _
GMT+8, 2025-6-22 08:58 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
