查看: 217|回复: 3
大佬帮忙解释一下这个仿真电路图,本人小白
发表于 2022-3-28 10:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬帮我解释一下这个仿真各端口作用以及这个系统是怎么运行的8 u  ~+ W) X* g3 [8 D) g
9 D- }. P/ f: D8 L6 R$ o9 g
- `8 X" P! Z* x+ J; }
发表于 2022-3-28 10:24 | 只看该作者
光电开关固定在电机的壳上,电机转子的某一机械部分转动时从光电开关前扫过遮挡光线产生脉冲。单片机从T1输出的脉冲信号计算出电机转速,送lcd显示,同时检测按键是否按下,从而控制步进电机的加减速和启动停止。& X/ O' }. ?' n! S6 _- A9 n2 n
发表于 2022-3-28 10:41 | 只看该作者
那个fc-spx302是个光电开关,proteus中找不到,而且这个光电开关是怎么测速的
发表于 2022-3-28 13:33 | 只看该作者
原件没有可以自建,或者画的人有专用库也说不定。自建原件是否可以和电机转速关联就不清楚了,如果要关联的话应该和电机建成一个器件才可能吧。顺便说一下这个电机是直流无刷电机。
GMT+8, 2025-9-20 16:09 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
