查看: 819|回复: 4
[仿真讨论] ansys FLUENT 如何查看 仿真结果的流量值,求具体方法
发表于 2022-3-28 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ Z+ Y; Z3 d+ F0 m已有result结果分析出来。分析对象是流体通过阀门$ T1 K0 {5 ^# ]9 V3 O
发表于 2022-3-28 10:33 | 只看该作者
1、 建立几何模型,可以用 ProE 之类的,简单的可以用 Gambit 或 ICEMCFD 直接画。
2 B6 J1 o* u/ F8 }6 [
- T/ K" h8 |1 A' [2、 用 Gambit 或 ICEM CFD 等软件划分网格。
$ L  U) a# o9 h7 I6 m
% Y: W9 ~* o8 M) V3、 导入网格,设定求解的模型,层流还是湍流。
0 N0 g9 g5 d4 A$ m6 p. q: w" F" u- P6 s+ E5 M8 W$ v, r8 ]
4 、设置流体物性。
6 K3 m$ H  x4 F: f" F! ~) N; B8 S3 g9 s; J7 i' J( ?1 b
5 、设定边界条件、环境压力等参数。0 W; w, y0 I$ p4 @: @& ^" j
+ Y; G) ?! ?% ]1 |6、 设置各方程的离散格式及求解的方法。
; I/ `! U) d, H" w
6 k0 U5 F) g% @) `$ g# ^7、 设置需要监视的参数和残差。2 ^6 D2 p$ _+ u7 ?! d- f7 H" S% `- N) n
8 Y. z$ x, n4 i0 K  f; T3 K8、 开始计算。
1 e. M" c9 ~9 F! t: Q' i( }: P* e, P/ E' Q- u) C/ K! ]% `; ~+ I
9 、检查结果是否收敛。需要使用高阶离散格式的话,修改后再迭代。
3 K  v0 ~' L# @2 t
7 B9 ^  A' _; ]0 e5 Y10 、后处理,输出结果进行分析。% N! B0 S9 z" L7 ?  X; F& [
发表于 2022-3-28 11:16 | 只看该作者
再看看其他人是怎么说的
! x* n9 r7 j, k$ M6 o' ^: n9 C
发表于 2022-3-28 13:17 | 只看该作者
先截取需要求流量的面,再用report功能读取即可- |+ N2 k  F+ [9 A8 x$ b8 o
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-3-28 13:42 | 只看该作者
    同问,求结果
    $ |/ `) Z, ~3 c% R
    GMT+8, 2025-6-24 20:27 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
