查看: 601|回复: 2
解决MATLAB 2012b License Manager Error -96 的问题,以及修改MATLAB默认工作路径
发表于 2022-3-28 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( f9 q" @+ v  v8 K1 Z
1,开发环境:MATLab 2012b# B% e- [5 z( b, U/ g* p. I
- ~* H% H0 |' x" V, X8 x& E$ C) M3 g/ a. _
  n5 f1 J7 I- t( h$ k
打开MatLab2012b的时候,发现报错,
5 [" H* H5 ]* u4 n% I0 u8 k: V  E/ A- K4 ^; E" R
License checkout failed.! G$ l# M/ |8 {7 {& v
" O# n8 b  a% X5 }0 T5 P
6 L' P. x4 c+ I1 N: Z8 u& \! H, t% f! M
MATLAB is unable to connect to the license server.
  D& K  X" f9 {: j
9 \/ i; d' |5 g2 I1 J/ M1 m5 r截图如下:/ @9 S& D) v4 G
2 o2 x3 M. `3 T
$ C2 E+ A' W! F- v3 v( b- k8 K; N5 i3 b) e8 n5 U$ L, ]7 W! j+ ]
经过多方查找解决方案,无果,最后终于确定是License 过期了。
, Q0 `3 V$ Q/ h: }* h) p
) b' ]" e9 `" W- i  j) W针对许可证过期的问题,一般有两种解决方式:- A% b& A$ n+ q: A# l
- t) d3 L) p; x! v, P* H% s8 `5 R0 j
①找到一个可用的License(下载链接在本文末尾),替换掉MatLab安装路径\licenses\licenses.dat,重启Matlab,问题解决。* p& V( Z4 P% u6 C
4 S7 P5 E7 i* G8 b
②修改系统时间到MATLAB的安装时间,重启MATLAB。
/ L8 ?4 M2 D( ?. e0 M0 @4 t3 Y( b+ `6 `
相关问题:; a) O9 }" W8 N' `' w% k4 L- }
7 D2 j4 B8 d* }( @1、在使用Matlab的时候,每次打开该软件,默认工作路径都是matlab安装路径/bin/,这一点很是无语,这分明是可执行程序的路径,把这个路径作为工作路径,着实不合适。如何修改该默认的工作路径呢?经过多方探索,我们可以发现以下两种方式可以修改:: a# p+ F% ?0 |
: `4 D! m5 ^- h4 r7 q4 _. h( w
①Matlab安装路径/bin/下新建startup.m里面写上cd E:\Matlab\workspace\;打开Matlab$ E) _; n, ^, b1 M# _% `  v+ J4 I
" s' Q+ ~* D; Z3 [# _7 R3 a   输入pwd(printing working directory)显示当前路径 6 n; ^$ F; L% X* a+ e
7 D2 i7 B% z' c②右键Matlab快捷方式,把开始路径改为你的工作路径即可。
) n( F# [  Y( ^$ ^% X
. _* u0 V# l5 u' ?% X6 q5 H# m5 r9 J* a$ j+ y* b, ]0 F
- @, \; J/ X+ R- @. _
' T' Y# j1 k& z9 H" A8 R" U3 N& P  M: P% O- S
发表于 2022-3-28 10:37 | 只看该作者
最喜欢看解决问题的帖子:解决MATLAB 2012b License Manager Error -96 的问题和修改MATLAB默认工作路径
发表于 2022-3-28 13:15 | 只看该作者
修改MATLAB默认工作路径
GMT+8, 2025-10-4 21:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
