在日常的工作中,变频器干扰问题一直很让人头痛,而且干扰严重时甚至会导致控制系统无法投入使用。因此,今天小编想和大家聊聊的就是怎么解决变频器的干扰问题。& O8 }$ O f; `! e4 X
一、变频器干扰的常见现象: s2 `- X9 `8 }& C, G
1、换热站变频器一开,压力变送器就乱跳;
; m3 C; r/ I% |- W" q2、用变频器控制供水当中,压变作为采集压力的信号,压变受变频器干扰;
- [- L' d* I9 E: a9 e3、当变频器启动电机时,压变信号不稳,跳动厉害;) S+ z/ |4 W6 L
4、压变(4-20mA)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20mA)却不受影响,信号线都没有屏蔽;/ j3 S9 ]1 r/ q2 r/ z
出现这些现象,都是由于受到了变频器的干扰。$ g9 \2 o: W1 s6 s$ E- M, h
二、为什么变频器会产生干扰?4 U( o) }7 O! Q% W4 x0 s
首先,大家应该知道变频器是用来改变频率的。变频器包括整流电路和逆变电路,输入的交流电经过整流电路和平波回路,转换成直流电压,再通过逆变器把直流电压变换成不同宽度的脉冲电压(称为脉宽调制电压,PWM)。用这个PWM电压驱动电机,就可以起到调整电机力矩和速度的目的。
! A! Q+ |4 I1 \( w. J9 X& m& W) }这种工作原理会导致以下三种电磁干扰:" } F$ W( ]& Z E! L8 {
1、谐波干扰
. G3 R5 B% |8 l# k. ~( e6 F& p& c整流电路会产生谐波电流,这种谐波电流在供电系统的阻抗上产生电压降,导致电压波型发生畸变,这种畸变的电压对于许多仪表形成干扰,常见的电压畸变是正弦波的顶部变平。谐波电流一定时,电压畸变在弱电源的情况下更加严重,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的设备形成干扰,而与设备与变频器之间的距离无关。 C5 W+ f: |' {: ~, M
2、射频传导发射干扰+ W- f! [" t2 k. `6 a
由于负载电压为脉冲状,因此变频器从电网吸取电流也是脉冲状,这种脉冲电流中包含了大量的高频成分,形成射频干扰,这种干扰的特征是会对使用同一个电网的仪表形成干扰,而与仪表与变频器之间的距离无关。3 x( E) J- c: y7 n& I- x" n3 m5 n6 p
3、射频辐射干扰
5 [" z1 ^. M2 X) R" q' S射频辐射干扰来自变频器的输入电缆和输出电缆。变频器的输入输出电缆上有射频干扰电流时,由于电缆相当于天线,必然会产生电磁波辐射,产生辐射干扰。变频器输出电缆上传输的PWM电压,同样包含丰富的高频的成分,会产生电磁波辐射,形成辐射干扰。辐射干扰的特征是,当其他电子设备靠近变频器时,干扰现象变得严重。3 K0 ]% l& w3 i' T& a$ [! m% R, Y
三、如何解决干扰问题呢?3 H+ B$ i( u1 B5 v7 n4 p! ^1 c
1、变频器要采用单点接地,选择短而粗的线进行接地;0 f1 Q# F4 i1 V+ F- |& I4 F& Y
2、传感器的信号线,采用双脚屏蔽线,并将屏蔽层用电缆夹进行接地。 }8 }( H8 n* B5 G2 }
3、在传感器的电源上加装电源滤波器、滤波磁环,或者是隔离器等进行隔离。
& r1 W/ P0 f8 b2 `4、对变频器产生的谐波进行抑制处理,可选的滤波产品有:变频器输入滤波器、变频器输出滤波器、变频器输入电抗器、变频器输出电抗器等。在输入电路内串入电抗器是抑制较低谐波电流的有效方法。+ s# m4 s! x) n4 m2 i; p
此外,为防止变频器干扰信号和控制回路,需要给控制器、仪表和工控机采用单独的隔离电源进行供电。
& v$ X$ c& i. m4 J其实在现场简单方法是:将仪表远离变频器!但是也不一定都能排除干扰,方法还是要一个个试的。
$ N2 D8 M" P/ i" y |
