NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型 mcu 系列使用高性能的 ARM Cortex-M3 32 位的 RISC 内核,工作频率为 72MHz,内置高速存储器(高达 128K 字节的闪存和 20K 字节的 SRAM),丰富的增强 I/O 端口和联接到两条 APB 总线的外设。其中包含 2 个 12 位 ADC、3 个通用 16 位定时器和 1 个 PWM 定时器, 此外,还包含标准和先进的通信接口:多达 2 个 I 2C 接口和 SPI 接口、3 个 USART 接口、1 个 USB 接口和1 个 CAN 接口。* e7 F; _. ]! ]
- [, u/ ]$ } }; `" M6 Y0 H) R
NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型 MCU 系列产品供电电压为 2.0V 至 3.6V,-40°C 至+85°C 的工作
! l) V- K! g' k5 m温度范围以及-40°C 至+105°C 的扩展温度范围, 一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
0 o! [' E3 W( ^0 vNS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型系列产品提供包括从 36 脚至 100 脚的 4 种不同封装形式;根据
. ]% F) _. u4 i8 K( G- U不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。) A# ~ U" U6 n* f: D8 `2 n- D$ F
# ?3 v+ o4 H) w" y2 Q这些丰富的外设配置,使得 NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型系列微控制器可使, v( n. L* k0 d, h' M+ Y: J
用于多种应用场合:( x" h/ p; v; ~! |/ ]2 }# p5 V
电机驱动和应用控制
; C: @ U1 t2 h- y( J: K医疗和手持设备
2 [" \! X0 A/ k& T7 o* DPC 游戏外设和 GPS 平台
, j) p! W/ r* P; o* n3 M: `; J( o( ?
: _: E- @1 O h8 n2 X5 A! t+ K6 Z
$ o' `: ?. l+ F2 K3 t工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪0 r* W9 J! n# V% A, V
警报系统、视频对讲和暖气通风空调系统等
8 T; q' I0 z$ A6 G( d7 r* E
3 f: {. L# v/ n5 w |
