查看: 391|回复: 6
电路如图,TVS管为啥没起到保护作用?
    2019-11-19 15:29
    发表于 2022-3-25 10:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位大佬,我遇到一个问题,电路差不多这样吧,芯片用的赛普拉斯的,电源为5V,线路上用了一个TVS管规格为:5V,50A,0.4A,400W,NXP的,为什么芯片坏了TVS确一点事儿都没有呢,求大佬解答下) a: \+ K$ k4 y% v5 {3 l% I$ x
    3 P# Z: A8 b# G4 J' i; V+ e
    2023-12-14 15:02
  • 签到天数: 283 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-3-25 10:20 | 只看该作者
    首先   你得确定芯片是ESD损坏嘛
    发表于 2022-3-25 13:36 | 只看该作者
    芯片坏了,TVS没坏,芯片是怎么坏的呀
    发表于 2022-3-25 15:48 | 只看该作者
    查一下TVS的最大动作电压是多少,一般会在6V以上。由于TVS有400W的功率,如果没有达到这个功率,就不会损坏。
    发表于 2022-3-28 09:36 | 只看该作者
    你看看TVS反向电压是多少,是不是已经超过了器件的最大范围;例如ESD静电越大,TVS的特性,钳位的电压会越高;因而TVS没坏,但是后端芯片先坏掉了;当然浪涌也有可能
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 你對!
    发表于 2022-3-28 10:40 | 只看该作者
    箝制電壓ClampingVoltage)的迷思; T  R% m( M& P" E
    % I" h: W8 l6 h, ]
    Clamping Voltage.jpg (72.94 KB, 下载次数: 2)
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    英雄所见略同,版主别来无恙!  发表于 2022-3-29 17:38
    GMT+8, 2025-9-20 16:09 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
