查看: 318|回复: 2
PCB电路板焊接不良的原因分析
发表于 2022-3-24 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
造成PCB板焊接缺陷的因素主要有以下三个方面的原因:
3 B5 q9 f: s4 X/ N8 T! d# c7 B  1、电路板孔的可焊性影响焊接质量
6 ]0 B6 N6 q* K, W: v( r9 G% A  电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。
9 ], t( V& q6 q, K8 Y4 c0 n2 |  所谓可焊性就是金属表面被 熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。! I% W& R; V( ~2 [0 x6 Z1 @
  影响印刷电路板可焊性的因素主要有:
(1)焊料的成份和被焊料的性质。 焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag.其中杂质含量要有一定的 分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。
9 z2 L0 g7 T. K7 O- [0 M(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路 板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。
6 ^7 {- I2 d+ w7 W6 f. Y& [  2、翘曲产生的焊接缺陷
7 O' Q% r4 Q7 b& I  电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB由于板自 身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作 用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
3 E- L$ H3 \" {' g  3、电路板的设计影响焊接质量2 N( z# ?* ^. ?& K
  在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻 线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:
# g1 g( j1 w0 a+ y7 @) M: `  (1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。
. L4 J$ L  [) f+ t  (2)重量大的(如超过20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。$ Q8 q+ ~+ ?3 L1 e$ h( g
  (3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。& V) O$ W9 E" u2 |2 ~
  (4)元件的排列尽可能 平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
# w. S# y2 a5 F  g5 j9 b
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-3-24 16:14 | 只看该作者
    翘曲造成的缺陷
    发表于 2022-3-24 17:58 | 只看该作者
    电路板孔可焊性不好,会产生虚焊缺陷,影响电路
    GMT+8, 2025-8-11 18:24 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
