查看: 247|回复: 4
什么射频信号测试要用示波器?
发表于 2022-3-24 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么射频信号测试要用示波器?
& ]- L9 l7 U0 K# F  Q
发表于 2022-3-24 10:30 | 只看该作者
要进行射频信号的时域测量的一个很大原因在于其直观性。比如在右图中的例子中分别显示了 4 个不同形状的雷达脉冲信号,信号的载波频率和脉冲宽度差异不大,如果只在频域进行分析,很难推断出信号的时域形状。由于这 4 种时域脉冲的不同形状对于最终的卷积处理算法和系统性能至关重要,所以就需要在时域对信号的脉冲参数进行精确的测量,以保证满足系统设计的要求。 更高分析带宽的要求
- k7 v+ R8 G6 c$ k4 D. Z. f- O
发表于 2022-3-24 11:16 | 只看该作者
随着通信技术的发展,信号的调制带宽越来越宽。比为了兼顾功率和距离分辨率,现代的雷达会在脉冲内部采用频率或者相位调制,典型的SAR成像雷达的调制带宽可能会达到2GHz以上。在卫星通信中,为了小型化和提高传输速率,也会避开拥挤的C波段和Ku波段,采用频谱效率和可用带宽更高的Ka波段,实际可用的调制带宽可达到3GHz以上甚至更高。另外示波器的幅频特性曲线并不是从直流到额定带宽都平坦,而是达到一定频点后就开始明显下降,因此选择实时示波器时,示波器的带宽应该大于需要的分析带宽,至于大多少,要具体看示波器实际的频响曲线和被测信号的要求。
. ^8 x; I6 G- p1 A% `  g. @
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-3-24 11:29 | 只看该作者
    传统的示波器由于带宽较低,无法直接捕获高频的射频信号,所以在射频微波领域的应用仅限于中频或控制信号的测试,但随着芯片、材料和封装技术的发展,现代实时示波器的的带宽、采样率、存储深度以及底噪声、抖动等性能指标都有了显著的提升。
    & k1 a+ I1 f1 d1 V3 j) [% U$ W
    发表于 2022-3-24 13:29 | 只看该作者
    在传统的射频微波测试中,也会使用一些带宽不太高 ( 1 GHz)的示波器进行时域参数的测试,比如用检波器检出射频信号包络后再进行参数测试,或者对信号下变频后再进行采集等。此时由于射频信号已经过滤掉,或者信号已经变换到中频,所以对测量要使用的示波器带宽要求不高。- s& p* M: Y$ @: }
    GMT+8, 2025-7-29 10:28 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
