查看: 285|回复: 4
如何做好ERP系统中的管理流程工作?
发表于 2022-3-24 09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何做好ERP系统中的管理流程工作?如何增强流程管理和服务质量6 y5 Q$ |4 X& t- t8 R
发表于 2022-3-24 10:27 | 只看该作者
在ERP中,物料代码是物料的标识,是人和计算机使用所有其他数据元素的基础。6 K) ^3 E8 G& z. H) c9 o
发表于 2022-3-24 11:13 | 只看该作者
一般在做生产计划时,是先查此产品的库存有多少,然后系统根据库存情况、物料的情况,安排物料的购进和组织生产计划;如果在生产完成后,发现生产出来的产品并不是客户所需要的产品,那就会造成两个后果:一是制造了库存;二是不能按时供货给客户。: S. s2 Y1 ^6 ~: {+ I6 a
发表于 2022-3-24 11:28 | 只看该作者
在实施ERP之前,一定要重视物料编码的规则,一定要具有前瞻性,这是ERP实施的成功基础。在实施中可以考虑用条形码来配合。1 v7 P+ v$ ~/ O2 ~7 m
发表于 2022-3-24 13:28 | 只看该作者
主要用于记录在生产活动中运动的物料。# E# B, t4 d) b# H0 Q7 S. o
GMT+8, 2025-7-19 22:17 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
