查看: 344|回复: 9
运放输出问题
发表于 2022-3-23 15:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在输入电压为0V的情况下,运放输出点为什么会有3.75V的输出电压?,为什么会有这么大一个电压呢??2 Z8 ]" M) M" l
6 Q. B6 p4 b. I( [  ~' Q8 E
9 p: J" e. X9 W) v" e
8 o/ ^$ N7 m% p/ _0 j1 ^
发表于 2022-3-23 16:14 | 只看该作者
这个电路能工作???
( r( a: X5 B7 s; f9 l0 r
    2022-12-5 15:37
    发表于 2022-3-23 16:37 | 只看该作者
    单电源供电,你的直流参考点呢
    该怎么做呢  详情 回复 发表于 2022-3-23 17:20
    发表于 2022-3-23 16:55 | 只看该作者
    这个电压控制电流源,因为你的MOS管是N管,导通要有一定的GS电压差
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-3-23 17:11 | 只看该作者
    这个U3A的直流增益实际上是无穷大,所以放大了前面的微小的直流电位,像上面的朋友说的那样,在C1上并联一个电阻,降低直流增益。
    好的,谢谢建议  详情 回复 发表于 2022-3-23 17:21
     楼主| 发表于 2022-3-23 17:20 | 只看该作者
    shapeofyou888 发表于 2022-3-23 16:37
    2 A" }. Y0 U( x  C单电源供电,你的直流参考点呢
    3 |2 w5 V/ P0 e; D4 a" V* c& D6 p
    该怎么做呢
    ( p' [' o0 o% @
     楼主| 发表于 2022-3-23 17:21 | 只看该作者
    modengxian111 发表于 2022-3-23 17:11. R4 c+ O, t$ J( H- q5 r
    这个U3A的直流增益实际上是无穷大,所以放大了前面的微小的直流电位,像上面的朋友说的那样,在C1上并联一 ...
    7 j& O) Q7 Y; b" ?' \! i: E  \) t好的,谢谢建议
    + e2 D8 u4 ?. v. e, k& t, q- p
    看看MOS管上的电流都多大了?234uV/0.005欧,48mA了!mos管都应该导通了!运放输出可不就不是0了吗  详情 回复 发表于 2022-3-24 23:17
    发表于 2022-3-24 23:17 | 只看该作者
    flamesmnm 发表于 2022-3-23 17:21
    4 {) y5 z* O% [好的,谢谢建议
    0 n, z6 x) j1 K! C看看MOS管上的电流都多大了?234uV/0.005欧,48mA了!mos管都应该导通了!运放输出可不就不是0了吗+ v# Q/ i) Q- `! p
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-25 11:42 | 只看该作者
    本帖最后由 steelen 于 2022-3-25 11:44 编辑 + u( A# h8 E; ]" k+ ]
    1 o" L& B/ @5 w" R& s
    正常的
    4 \' v8 t# ^) k- u; h  R) ~9 Y运放的失调电压是一个问题,运放的最低输出电压是另外一个问题
    9 u. k6 N+ `5 G. k- y找性能特别优异的RIRO运放
    8 l! H$ C$ V9 s( d- H$ }& y1 c5 z否则这个电路性能也就这样了0 F  {. P6 }% ~, ?: t
    6 @( ~5 j1 j& u1 y3 Q% w0 u
    发表于 2022-3-25 18:06 | 只看该作者
    两级失调电压都要考虑进去~
    GMT+8, 2025-9-20 16:08 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
