查看: 349|回复: 0
BK7256-Wi-Fi+蓝牙 音视频SOC芯片,720p,内置DSP,flash,可驱屏,usb摄像头
发表于 2022-3-23 14:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-核心特点:资料索要及技术开发支持请联系:15361810961(微信同号)
! w9 K" ?9 k4 }; v, m1 Y/ p" }. o
( X4 N% {% k/ F1,高度集成音视频外设和接口
% V0 r& Z& C, ~/ {" o720p 25fps CIS DVP,8Mbps USB Full Speed' H: \! E. q4 |' e% E$ B6 U1 C' Y3 ~
720p 25fps 16-bit RGB565,mcu8080,80MHzQSPI3 T* w: H7 I- l$ S/ a5 i# Q
M JPEG Codec, Audio ADC/DAC
4 b! \2 z6 {8 c) U& L硬件2D图像混叠
4 _5 E1 c8 o. ^! }2 ?- e# F. {4 S7 v. Y, _* Y  ~3 o# }
2,丰富计算资源7 y2 l/ O/ ]! [9 v" {
双核高速320 M Hz RISC-V
* o3 {: ^  b4 S- J' Z& n800 KB嵌入式RAM1 J, X& Q- ~- }
8M byte 2.56Gbps PSRAM
% C) F( D2 J+ I) p
, A5 u3 M+ |0 I, g5 ^3,符合PSA Level 2认证的安全架构5 x) k! n; e( ~
硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理
+ @8 H+ p2 D5 I% b' W物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离5 e" J7 m5 `& I4 V" K, u8 k
/ G3 q- I2 D5 q3 G/ N, X
4,品质可靠
+ `# \5 N/ e- B7 v7 N& n& h所有性能经过105度可靠性测试
4 j6 o. s" P% O& H9 ~符合FCC/CE安规认证; q( e4 b, [; Z
符合Wi-Fi联盟Wi-Fi6/WPA3认证8 K9 ]6 v# L8 \  w
/ Y- i5 ]) e) N0 o( N5,可靠完整的音频算法9 `3 o' j0 q2 n. v5 j
声学回声消除
7 w8 [: Y! h) n! A0 s/ I" ~! ^' [麦克风环境噪声抑制
1 S3 G. d! B) S" p: N# M& z& n均衡) U/ R/ ~" ?7 W/ E4 |
- c- A! Q1 ]0 f: X$ t5 I# U4 i6,完美的无线兼容性
/ J) e  u" Y- J9 j. a. ^Wi-Fi兼容性继承数亿IoT设备BK7231X出货量的验证6 E+ J# M8 d% h
蓝牙双模与BLE继承10多年来上千部手机兼容性成果% U9 G) f& {8 B, }
4 I5 t9 J4 C. c3 F. D4 |% S/ b8 {/ T
7 D1 |, a; m/ ~3 s" K# j* s+ M& h' X% S: _" P7 h. W: ^3 p; O/ a* D
BK7256-Wi-Fi 6视频SoC-功能' I) x6 x% G$ T+ T" B
) Z4 D/ @4 g. U+ E3 U1 e; H
Wi-Fi66 S5 S0 r  ^% B3 X; `& r) q' X6 A
蓝牙双模
% U1 \# y/ A# _双核高速320 M Hz RISC-V
' P5 L1 `4 l( A* L: ]. A 800 KB嵌入式RAM,8Mbyte 2.56Gbps PSRAM- N# z: T, ?  a3 ~8 Z
CIS DVP接口,支持720p 25fps;1080p/12fps9 ?; R2 d# O9 F8 e
M JPEG编解码,支持720p/1080p
2 }+ Z3 ~' J7 M) j& i- Q 2D图像处理器,支持al pha混叠
$ n; ~' U! g- h# u2 ] 16 bit RGB屏驱动接口,支持720p/30fps5 b( `* n, q* Q4 k; X
集成麦克风ADC和音频输出DAC1 M" Z0 i3 d  s
支持回声消除和降噪,波束成形干扰抑制
3 }2 ]" j! F# w) E 硬件隔离的安全单元,支持安全启动、存储和生命周期管理5 J% x# O: b8 k. y4 X* D: L% d7 g
物理内存保护和分级权限控制,支持安全与非安全应用隔离" ^6 t3 m+ q; H- e6 ?2 \: Y
8mmx8mm QFN 68-pin
- U) q0 @, S" e, b. X, E( j2.2 ~ 5.5 V 工作电压
! q" ?4 T5 ]6 c最高125度工作温度 " z5 T& z$ R$ P
SDIO主从控制器
8 O5 ^7 c* B3 t5 W; O6 c全速USB主从接口% \& M- |- }& ^. C0 W
高速QSPI
3 o6 N$ V; o/ V3套UART,2套I2C,I2S,2套SPI
1 U, B4 s. S7 |" k0 cCAN-FD控制器# I3 t0 L: o3 }4 V6 a2 p$ ]" p
12路高精度PWM % l; G" ^5 n- Y! K, n8 K
8KbitOTP
+ v: N! x, a  X% V7 G# H- G16路Touch ! e. w; f; W4 X' N/ c& O
8路12位ADC% d' ]" z2 B. n) n& @. e
' Z# u; ^* e6 v4 H$ J  z$ n7 C
' e9 ~+ t) G) d& N$ Y, m可视门铃应用:DVP接口支持720p 25fps图像采集; MJPEG编码支持720p 25fps实时传输 ;双麦克风支持环境噪声抑制4 J( n0 v; v( v! E
点读笔应用:DVP接口信号支持YUV分量和Y分量双路输出; 高速MCU支持快速扫码识别- x. Q; B2 M0 }9 ^
IPC网络摄像头应用:720p 25fps图像采集与MJPEG硬件压缩; 400 uA DTIM10待机功耗
& a& q! ]. _/ B7 E无人机应用:DVP+SPI双摄像头 ;高速MCU和丰富RAM支持光流分析
8 E' x5 G+ \9 d6 J4 l: R4 B* t0 F' q" ~0 W) C, @
0 V: f: Z6 F" l! E6 e
6 ?, h: x" X7 Q) b; x
) T! ^. z$ E: H, ~, C0 u
GMT+8, 2025-7-9 15:10 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
