查看: 618|回复: 2
[Allegro 16.5][26层] RTL8763A高端主板(CAPN040077+AD8601ARTZ+SMBT2222A)PCB源...
发表于 2022-3-22 16:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作品名:[allegro 16.5][26层] RTL8763A高端主板CAPN040077+AD8601ARTZ+SMBT2222A+RGEF300+ETA108LT)PCB源文件! g2 E4 }& o3 E0 X9 ?4 P+ L
/ B/ Q! b+ `+ \文件描述1 G( M9 j0 k' a' w; T
1. 作品用途:RTL8763A高端主板! {' ?* r. z5 N- P# a
2. 软件版本:Allegro 16.50 W: U; w0 {8 H/ O5 l- V
3. 层数:26层板! T, I4 O  T7 w, O+ p& A7 e2 ?1 S8 e/ K
4. 用到的主要芯片:CAPN040077+AD8601ARTZ+SMBT2222A+RGEF300+ETA108LT
' {# I1 _( ]/ w. g! b3 m& r: Y5. PCB尺寸:24680mil*17720mil
0 }& W9 |3 d$ x* c4 ]6 ~, n9 M- R
作品截图如下:& r, D3 s' `; f
顶层截图:
, @5 ?  r' d5 E$ f1 C2 A/ y, D) m# W4 H  y% v+ h, m
# r) q$ o+ f# ^2 \/ n9 K
' {1 S9 [/ Q- F! S6 z" {! Z" O7 b/ _3 }) B9 Q
! H" t" O( G0 X, N$ q/ J底层截图:
- @' I' O1 s$ \' ^- [3 x. e' R/ L6 T6 a& ~' C
2 G: @/ h  @6 L ( T1 ^7 @% N8 @9 W' Z
9 ]6 B, r" s$ j. f) q* E
- e( I% J9 Q9 K0 ~& G+ M1 u
全部截图:
1 u, V5 F# y& ~0 m" e# N$ ?5 g8 u" I4 X8 \
# d+ z, f( Q' f" p* ~! g ! R! l# m* A* {9 d/ Z6 p3 L
- M$ D6 ^; d" o% L2 |% q$ L
$ S0 m5 ~7 E, o' E% u% q
PCB:- [# g* E8 d$ t0 q
2 G7 r1 r5 J) H, G. w( C, Y
- M2 O/ ?& Y" ]. R: M! d# A RTL8763A_QFN68X4-A1--D01_r.rar (3.62 MB, 下载次数: 2)
+ Z+ H# a1 ]1 q) d8 Z2 w3 D/ I4 S. A' H, r1 r$ A; d! Q
+ o6 k+ d3 I# K2 a: }2 Q
3 N9 d# @. I# ~  y, j- p2 W7 L
! y3 X  y- R2 r" A; n
BOM:
" e- K# N$ z4 J7 ]" W* t# K% u% i2 b& U" |. W
5 E$ u% m7 g( A) X6 @5 E5 c9 v- e
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPEREFDES
3SOT23-1_9SMBT2222A_3SOT23-1_9_SMBT2222A0Q1;0Q2;0Q3;1Q1;1Q2;1Q3;2Q1;2Q2;2Q3;3Q1;3Q2;3Q3;Q1;Q2;Q3
3SOT23-1_9XC6206P152MR_3SOT23-1_9_XC6206P0U31;1U31;2U31;3U31
3TO220-2_54_BLT1084CT_3TO220-2_54_B_LT1084CTU8;U12;U13;U14
4TACTSW-4_5_BTACTSW_4TACTSW-4_5_B_TACTSW0SW1;0SW2;1SW1;1SW2;2SW1;2SW2;3SW1;3SW2
5SOT23-0_95AD8601ARTZ-R2_5SOT23-0_95_AD8600OP1;1OP1;2OP1;3OP1
5TO263-1_7RT9183H-PM5_5TO263-1_7_RT9183H-VR_ADJ3;VR_ADJ4;VR_ADJ5
6SOT23-0_95ADG802BRTZ-500RL7-6P_6SOT23-0_90SW6;0SW7;0SW8;0SW9;0SW10;0SW11;0SW12;0SW13;0SW14;0SW15;0SW16;
  D; Y) ?$ v( L. F0SW17;0SW18;0SW19;0SW20;0SW21;0SW22;0SW23;0SW24;0SW25;0SW26;
5 Q- [; E( t) N: N0SW27;1SW6;1SW7;1SW8;1SW9;1SW10;1SW11;1SW12;1SW13;1SW14;1SW15;; E# w9 q( A4 J- l* c. R  L
1SW16;1SW17;1SW18;1SW19;1SW20;1SW21;1SW22;1SW23;1SW24;1SW25;2 C0 Z; r- L) e
1SW26;1SW27;2SW6;2SW7;2SW8;2SW9;2SW10;2SW11;2SW12;2SW13;2SW14;  m( T+ o9 a& u( g
2SW15;2SW16;2SW17;2SW18;2SW19;2SW20;2SW21;2SW22;2SW23;2SW24;, A+ Y! p" {9 z' d
2SW25;2SW26;2SW27;3SW6;3SW7;3SW8;3SW9;3SW10;3SW11;3SW12;3SW13;
# c* S4 \8 A. F6 c# w3SW14;3SW15;3SW16;3SW17;3SW18;3SW19;3SW20;3SW21;3SW22;3SW23;
) l6 e" }; w1 i& Q/ e; h- O( ]9 m3SW24;3SW25;3SW26;3SW27
8SOT23-0_65_ATS3A4742DCNR_8SOT23-0_65_A_TS3A0U9;0U10;0U12;0U13;0U15;1U9;1U10;1U12;1U13;1U15;2U9;2U10;2U12;2U13;) p& k2 u3 _; O% z) U
2U15;3U9;3U10;3U12;3U13;3U15
16DIP-2_54MC74HC157AN_16DIP-2_54_MC74HC15U26;U30;U31
20PDIP-2_54SN74HC541N_20PDIP-2_54_SN74HC54U27;U28;U29
C0402CAP_C0402_0.1UF/16V/5%0C01;0C06;0C08;0C09;0C10;0C11;0C12;0C13;0C14;0C15;0C16;0C17;0C18;0C19;7 G6 M0 p% Y* u7 W& W* ^
0C20;0C21;0C23;0C25;0C26;0C27;0C28;0C29;0C30;0C31;0C32;0C33;0C34;0C35;# S& c$ S$ q% E3 P7 g( [
0C36;1C01;1C06;1C08;1C09;1C10;1C11;1C12;1C13;1C14;1C15;1C16;1C17;1C18;, M& F* g% T- y, v# G
1C19;1C20;1C21;1C23;1C25;1C26;1C27;1C28;1C29;1C30;1C31;1C32;1C33;1C34;
+ ~! v2 D6 B: W- s1C35;1C36;2C01;2C06;2C08;2C09;2C10;2C11;2C12;2C13;2C14;2C15;2C16;2C17;8 Y# U7 A/ \; q% B4 w% d
2C18;2C19;2C20;2C21;2C23;2C25;2C26;2C27;2C28;2C29;2C30;2C31;2C32;2C33;: ~9 G0 I- z' V$ Q2 S9 ~+ V, X
2C34;2C35;2C36;3C01;3C06;3C08;3C09;3C10;3C11;3C12;3C13;3C14;3C15;3C16;
% B9 w( d' A2 I/ s3 Z, g7 o3C17;3C18;3C19;3C20;3C21;3C23;3C25;3C26;3C27;3C28;3C29;3C30;3C31;3C32;
7 Z4 K# F" [8 Q7 N, \3C33;3C34;3C35;3C36;C1;C2;C3;C4;C5;C9;C12;C15
C0402CAP_C0402_NC//0C02;0C03;0C04;0C05;1C02;1C03;1C04;1C05;2C02;2C03;2C04;2C05;3C02;3C03;7 c- M/ w# Y. _" M2 h
3C04;3C05
C0402CAP_C0402_1UF/16V/10%0C22;0C24;1C22;1C24;2C22;2C24;3C22;3C24
C0402CAP_C0402_1PF/50V/10%0C37;0C38;1C37;1C38;2C37;2C38;3C37;3C38
C0402CAP_C0402_NC_0.1UF/16V/5%0C39;1C39;2C39;3C39
C0402CAP_C0402_0.1UF/16V/10%C6;C11;C14;C17
C0402_AN_ACAP_C0402_AN_A_10PF/50V/5%0C07;1C07;2C07;3C07
C0603CAP_C0603_10UF/16V/10%0CP_1;0CP_2;0CP_3;0CP_4;0CP_5;0CP_6;0CP_7;0CP_8;0CP_9;0CP_10;1CP_1;! ^6 ], \# w1 ^! b  O
1CP_2;1CP_3;1CP_4;1CP_5;1CP_6;1CP_7;1CP_8;1CP_9;1CP_10;2CP_1;2CP_2;) n% t6 M' B5 [# a: w9 v8 |
2CP_3;2CP_4;2CP_5;2CP_6;2CP_7;2CP_8;2CP_9;2CP_10;3CP_1;3CP_2;3CP_3;
# e* ?4 q' {9 s1 X! x" t1 p3CP_4;3CP_5;3CP_6;3CP_7;3CP_8;3CP_9;3CP_10
C0603CAP_C0603_0.1UF/50V/10%C7;C8;C10;C13;C16;C18
CODE-ACAP+_CODE-A_10UF/16V/10%CP_6;CP_8;CP_11;CP_14;CP_16;CP_19;CP_22;CP_23;CP_28;CP_30;CP_31;CP_37
3 j7 u1 z: z; b4 L1 L6 O# Z& C" s  ~9 y# H% m( z% M
CODE-ACAP+_CODE-A_0.1UF/50V/10%CP_24
CODE-BCAP+_CODE-B_47UF/10V/10%0CP_11;1CP_11;2CP_11;3CP_11;CP_29;CP_33;CP_36
CODE-BCAP+_CODE-B_22UF/16V/10%0CP_12;1CP_12;2CP_12;3CP_12;CP_32;CP_35;CP_38
CODE-CCAP+_CODE-C_10UF/25V/10%CP_7;CP_12;CP_15;CP_20
CODE-DCAP+_CODE-D_220UF/10V/10%CP_1;CP_2;CP_3;CP_4;CP_5
CODE-DCAP+_CODE-D_10UF/35V/10%CP_25
CODE-E_BCAP+_CODE-E_B_470UF/10V/10%CP_9;CP_17;CP_26;CP_34
CONN-PL-115-40064CONN-PL-115-40064_CONN-PL-115-4V50_J1;V50_J2;V50_J3;V50_J4
CONN-PL-ATX-POWER-90CONN-PL-ATX-POWER-90_CONN-PL-ATCONN1
CONN-PL-H-DSUB-25P_DCONN-PL-90-DSUB-25P_CONN-PL-H-DCONN2
CONN-PL-V-115-90066_ACONN-PL-115-79066_CONN-PL-V-115JA;JB;JC;JD
CONN-SK-H-MUSB-AB1-S-RA-TSMT_CCONN-SK-H-MUSB-AB1-S-RA-TSMT_CO0CON2;1CON2;2CON2;3CON2
CONN-SK-H-SDC013-A0-501F_ACONN-SK-H-SDC013-X0-5X00_CONN-S0CON3;1CON3;2CON3;3CON3
CONN-SK-V-20279-001E-01_AN_ACONN-SK-V-20279-001E-01_CONN-SK0CON1;0CON4;1CON1;1CON4;2CON1;2CON4;3CON1;3CON4
CRYSTAL-3_2X2_5MM-4PCRYSTAL-4P_CRYSTAL-3_2X2_5MM-4P0TCX1;1TCX1;2TCX1;3TCX1
DB-REALTEK-97D_2DB-REALTEK-97D_DB-REALTEK-97D_20DB1;1DB1;2DB1;3DB1
DB-REALTEK-USB_TOOL_BOARD_ADB-REALTEK-USB_TOOL_BOARD_DB-RE0DB3;1DB3;2DB3;3DB3
DRC_LDRC_L_DRC_L_DRC_LDRC1
DRC_RDRC_R_DRC_R_DRC_RDRC4
JMP-F-2X5-2_54-180JMP-F-2X5-2.54-180_JMP-F-2X5-2_0J11;1J11;2J11;3J11
JMP-M-2X20-2_54-180JMP-M-2X20-2.54-180_JMP-M-2X20-J222;J223;J224;J225
JMP-PL-V-1X2-2_54_BJMP-PL-V-1X2_JMP-PL-V-1X2-2_54_0J3;0J4;0J7;0J8;0J9;0J10;1J3;1J4;1J7;1J8;1J9;1J10;2J3;2J4;2J7;2J8;2J9;2J10;3J3;) L  Q3 `5 H/ J& F* U; \! v
3J4;3J7;3J8;3J9;3J10;J1;J7;J9;J10;J11;J14;J15
JMP-PL-V-1X3-2_54_BJMP-PL-V-1X3_JMP-PL-V-1X3-2_54_0J12;1J12;2J12;3J12
JMP-PL-V-1X6-2_54_BJMP-PL-V-1X6_JMP-PL-V-1X6-2_54_0J5;1J5;2J5;3J5
JMP-PL-V-1X8-2_54_BJMP-PL-V-1X8_JMP-PL-V-1X8-2_54_0J1;0J2;1J1;1J2;2J1;2J2;3J1;3J2
JMP-PL-V-2X4-2_54_BJMP-PL-V-2X4_JMP-PL-V-2X4-2_54_0J6;1J6;2J6;3J6;J2;J3;J4;J5;J6;J8;J12;J13;J16
JMP-PL-V-SL2-070-S07901551_AJMP-M-2X35-2.54-180_JMP-PL-V-SLJ218;J219;J220;J221
L0402L_L0402_2.4NH//0L1;1L1;2L1;3L1
L0805FB-0805_L0805_120R/3A/100MHZFB1;FB2;FB3;FB4;FB5;FB6
L0805FB-0805_L0805_3A/120R/100MHZFB7;FB8;FB9;FB10
LED0805-GLED-G_LED0805-G_LED0LD1;0LD2;0LD3;1LD1;1LD2;1LD3;2LD1;2LD2;2LD3;3LD1;3LD2;3LD3;LD1;LD3;LD4;
  ~+ I( f+ V$ k2 HLD6;LD7;LD8;LD9;LD10;LD11;LD12;LD13;LD14;LD15
LED0805-RLED-R_LED0805-R_LEDLD2
LED0805-YLED-Y_LED0805-Y_LEDLD5;LD104;LD105;LD106;LD107
LPS3015_APOWER INDUCTOR_LPS3015_A_4.7UH/0L2;1L2;2L2;3L2
MF-R-5_1_AFUSE_MF-R-5_1_A_MF-R185-40AF1;F3;F4
NEC-UA2-5NJ_BNEC-UA2-5NJ_NEC-UA2-5NJ_B_NEC-U0K1;0K2;0K3;0K4;0K5;0K6;0K7;0K8;0K9;0K10;0K11;0K12;0K13;0K14;0K15;0K16;
: r, i/ @6 i1 H2 p$ ?0K17;1K1;1K2;1K3;1K4;1K5;1K6;1K7;1K8;1K9;1K10;1K11;1K12;1K13;1K14;1K15;4 X; D7 S4 K4 u9 v
1K16;1K17;2K1;2K2;2K3;2K4;2K5;2K6;2K7;2K8;2K9;2K10;2K11;2K12;2K13;2K14;- b( O6 K+ j- l% }( O
2K15;2K16;2K17;3K1;3K2;3K3;3K4;3K5;3K6;3K7;3K8;3K9;3K10;3K11;3K12;3K13;$ o: B" Y& v$ `" B
3K14;3K15;3K16;3K17;K1;K2;K3;K4;K5
OSC-2_5X2-4P-1_95_ATCXO-4P-EN_OSC-2_5X2-4P-1_95_A_0TCX2;1TCX2;2TCX2;3TCX2
QFN8X8-68-0_40-CAPN0400770_1QFN_0_QFN8X8-68-0_40-CAPN040077SITE0;SITE1;SITE2;SITE3
R0402RES_R0402_0R//5%0R01;0R02;0R03;0R04;0R05;0R06;0R07;0R08;0R09;0R10;0R11;0R12;0R13;0R14;
0 q: |3 W" G; h- M0R15;0R16;0R17;0R18;0R19;0R20;0R40;0R41;0R45;0R46;0R47;0R48;0R49;0R50;$ _1 k" R% D4 V& ~' R: V
0R51;0R52;0R53;0R54;0R57;0R58;0R59;0R60;0R66;0R67;0R68;0R69;0R70;0R72;
6 k; v: R- z$ w  W0R73;0R76;0R77;0R78;0R79;0R80;0R81;0R82;0R83;0R85;0R92;0R93;0R94;0R95;
9 x5 t- c) [6 l6 e3 u) V' i0R96;0R98;0R99;0R100;0R101;0R102;0R103;0R104;0R105;0R106;0R107;0R108;2 |) k1 M4 c1 z! G, |, i
0R112;0R113;0R114;0R115;0R116;0R117;0R118;0R119;0R120;0R122;0R123;0R124;
+ l8 h! }4 J$ W' \' @! U1 t% A0R125;0R126;0R132;0R133;0R134;0R135;0R136;0R138;0R139;0R140;0R141;0R143;5 I% _3 }- M' i
0R144;0R145;0R146;0R147;0R148;0R149;0R150;0R151;0R152;0R153;0R154;0R155;# E, I5 c0 w2 }- j( D% G6 v
0R156;0R157;0R159;0R160;0R161;0R163;0R164;0R165;0R166;0R167;0R168;0R169;
1 J1 h* @5 C- x; \0R172;0R173;0R174;0R176;0R179;0R180;0R182;1R01;1R02;1R03;1R04;1R05;1R06;
8 H, U3 y2 C/ {1 x+ A8 y; H1R07;1R08;1R09;1R10;1R11;1R12;1R13;1R14;1R15;1R16;1R17;1R18;1R19;1R20;) Y0 ]9 \2 I' K' L2 C! a! `9 G7 X
1R40;1R41;1R45;1R46;1R47;1R48;1R49;1R50;1R51;1R52;1R53;1R54;1R57;1R58;6 m0 q9 v0 Z9 N6 Y( \
1R59;1R60;1R66;1R67;1R68;1R69;1R70;1R72;1R73;1R76;1R77;1R78;1R79;1R80;# g. ^" e% d2 |- ?$ g3 j0 T
1R81;1R82;1R83;1R85;1R92;1R93;1R94;1R95;1R96;1R98;1R99;1R100;1R101;1R102;0 |+ i8 Y" G# e* |1 |
1R103;1R104;1R105;1R106;1R107;1R108;1R112;1R113;1R114;1R115;1R116;1R117;
9 q1 P! V( w9 h* K1R118;1R119;1R120;1R122;1R123;1R124;1R125;1R126;1R132;1R133;1R134;1R135;6 u* K0 }* W/ w% P0 z( _* W
1R136;1R138;1R139;1R140;1R141;1R143;1R144;1R145;1R146;1R147;1R148;1R149;
2 v" Z0 m" r- y: i  }8 [1R150;1R151;1R152;1R153;1R154;1R155;1R156;1R157;1R159;1R160;1R161;1R163;( F) z3 b0 _9 t6 `. g3 p2 B3 o
1R164;1R165;1R166;1R167;1R168;1R169;1R170;1R172;1R173;1R174;1R175;1R176;& E1 J6 L/ q2 y  V. }6 n8 Q% b
1R179;1R180;1R182;2R01;2R02;2R03;2R04;2R05;2R06;2R07;2R08;2R09;2R10;2R11;
: w! r$ I1 ]8 z8 k+ T) Z2R12;2R13;2R14;2R15;2R16;2R17;2R18;2R19;2R20;2R40;2R41;2R45;2R46;2R47;$ {1 C4 Y1 r& P' q, A2 ?
2R48;2R49;2R50;2R51;2R52;2R53;2R54;2R57;2R58;2R59;2R60;2R66;2R67;2R68;
0 r* M8 H9 ~" Y) M/ C( B2R69;2R70;2R72;2R73;2R76;2R77;2R78;2R79;2R80;2R81;2R82;2R83;2R85;2R92;
: Y0 f3 P6 U! P2 I* v9 ^9 b2R93;2R94;2R95;2R96;2R98;2R99;2R100;2R101;2R102;2R103;2R104;2R105;2R106;6 g' ?  e( l7 f6 \9 [
2R107;2R108;2R112;2R113;2R114;2R115;2R116;2R117;2R118;2R119;2R120;2R122;
- `. [) e- J4 [( {, x2R123;2R124;2R125;2R126;2R132;2R133;2R134;2R135;2R136;2R138;2R139;2R140;
) x2 _& i2 o7 M% I2R141;2R143;2R144;2R145;2R146;2R147;2R148;2R149;2R150;2R151;2R152;2R153;
4 v3 r. `$ m% x6 r6 K9 a3 [1 L2R154;2R155;2R156;2R157;2R159;2R160;2R161;2R163;2R164;2R165;2R166;2R167;5 c+ S1 Q: p2 h4 m
2R168;2R169;2R172;2R173;2R174;2R176;2R179;2R180;2R182;3R01;3R02;3R03;  ~+ U' h4 w& u* Y- J  U: s5 W/ {
3R04;3R05;3R06;3R07;3R08;3R09;3R10;3R11;3R12;3R13;3R14;3R15;3R16;3R17;  i( y! c' ~4 y) v- S8 p
3R18;3R19;3R20;3R40;3R41;3R45;3R46;3R47;3R48;3R49;3R50;3R51;3R52;3R53;7 R# n$ `: C3 t2 a$ Y9 ^. E4 }& U
3R54;3R57;3R58;3R59;3R60;3R66;3R67;3R68;3R69;3R70;3R72;3R73;3R76;3R77;  N0 h* V: v. R# F' R
3R78;3R79;3R80;3R81;3R82;3R83;3R85;3R92;3R93;3R94;3R95;3R96;3R98;3R99;
* c0 }0 n; {8 W1 ?3 `1 |* L) ?3R100;3R101;3R102;3R103;3R104;3R105;3R106;3R107;3R108;3R112;3R113;3R114;0 z, Z2 X" A4 L9 s
3R115;3R116;3R117;3R118;3R119;3R120;3R122;3R123;3R124;3R125;3R126;3R132;
3 ^. n9 n" J' L2 V5 y$ V: n) C3R133;3R134;3R135;3R136;3R138;3R139;3R140;3R141;3R143;3R144;3R145;3R146;
8 Y1 l: H) ~5 T% s; ]. v3R147;3R148;3R149;3R150;3R151;3R152;3R153;3R154;3R155;3R156;3R157;3R159;2 W3 }3 q. j$ g- N' f+ }7 J
3R160;3R161;3R163;3R164;3R165;3R166;3R167;3R168;3R169;3R172;3R173;3R174;
, W& t8 ?( U' D+ r6 c3R176;3R179;3R180;3R182;R9;R12;R13
R0402RES_R0402_NC_0R//5%0R21;0R22;0R23;0R24;0R25;0R26;0R27;0R28;0R29;0R30;0R31;0R32;0R39;0R137;( {+ d8 w0 Q/ T& e$ j, [: P- y
0R158;0R162;0R170;0R175;0R181;1R21;1R22;1R23;1R24;1R25;1R26;1R27;1R28;1 m9 Z( g6 E$ B2 B/ J& {
1R29;1R30;1R31;1R32;1R39;1R137;1R158;1R162;1R181;2R21;2R22;2R23;2R24;
2 Z8 j' P: ~2 N6 F  [/ F2R25;2R26;2R27;2R28;2R29;2R30;2R31;2R32;2R39;2R137;2R158;2R162;2R170;
7 l, i. v3 I: L+ ]2R175;2R181;3R21;3R22;3R23;3R24;3R25;3R26;3R27;3R28;3R29;3R30;3R31;
9 _! e/ H. [% c3R32;3R39;3R137;3R158;3R162;3R170;3R175;3R181
R0402RES_R0402_15K//1%0R55;0R56;1R55;1R56;2R55;2R56;3R55;3R56
R0402RES_R0402_30R//1%0R84;0R88;0R90;1R84;1R88;1R90;2R84;2R88;2R90;3R84;3R88;3R90
R0402RES_R0402_20R//1%0R86;0R87;0R89;0R91;0R177;0R178;1R86;1R87;1R89;1R91;1R177;1R178;2R86;/ ~& u& H3 A' }) w$ R) R
2R87;2R89;2R91;2R177;2R178;3R86;3R87;3R89;3R91;3R177;3R178
R0402RES_R0402_10K//1%0R97;0R121;0R127;1R97;1R121;1R127;2R97;2R121;2R127;3R97;3R121;3R127
R0402RES_R0402_560R//1%0R109;0R128;0R130;1R109;1R128;1R130;2R109;2R128;2R130;3R109;3R128;3R130;! n+ P+ U- i" n; d4 s/ P
LR104;R33;R35;R37;R38;R39
R0402RES_R0402_120R//1%R2;R14;R15;R18;R19;R24;R25;R27
R0402RES_R0402_160R//1%R7;R8;R21
R0402RES_R0402_180R//1%R20
R0402RES_R0402_330R//1%R22
R0603RES_R0603_100K//5%0R61;0R62;0R63;0R64;0R65;1R61;1R62;1R63;1R64;1R65;2R61;2R62;2R63;2R64;$ D5 p7 n6 g) u
2R65;3R61;3R62;3R63;3R64;3R65
R0603RES_R0603_NC_1K//1%0R71;1R71;2R71;3R71
R0603RES_R0603_510K//1%0R74;1R74;2R74;3R74
R0603RES_R0603_300K//1%0R75;1R75;2R75;3R75
R0603RES_R0603_84.5R//1%0R110;0R129;0R131;1R110;1R129;1R131;2R110;2R129;2R131;3R110;3R129;3R131;5 y0 E* n/ ^) \0 l& R) t- T, b
R34;R36;R40
R0603RES_R0603_6.2R//1%0R111;1R111;2R111;3R111
R0603RES_R0603_97.6R//1%R1;R6
R0603RES_R0603_330R//1%R3
R0603RES_R0603_560R//1%R4
R0603RES_R0603_1K//1%R5;R16;R26;R30
R0603RES_R0603_180R//1%R17
R0603RES_R0603_158R/0.0625W/1%R23
R0603RES_R0603_200R//1%R28
R0603RES_R0603_100R//1%R29
R0603RES_R0603_49.9R//0.1%R31
R0603RES_R0603_196R//1%R32
R0805RES_R0805_0R//5%0R33;0R34;0R35;0R142;0R171;1R33;1R34;1R35;1R142;1R171;2R33;2R34;2R35;% X: q* q0 ]! x, x$ l) l0 B
2R142;2R171;3R33;3R34;3R35;3R142;3R171;R10;R11
R0805RES_R0805_10K//1%0R36;0R37;1R36;1R37;2R36;2R37;3R36;3R37
R0805RES_R0805_NC_47K//1%0R38;1R38;2R38;3R38
R0805RES_R0805_47K//1%0R42;0R43;0R44;1R42;1R43;1R44;2R42;2R43;2R44;3R42;3R43;3R44
R1206RES_R1206_1.3K//1%LR105;LR106
R1206RES_R1206_2K//1%LR107
RGEF300_AFUSE_RGEF300_A_RGEF300-3AF2
RVZ-10X10_5_ACAP+_RVZ-10X10_5_A_470UF/25V/20CP_10;CP_13;CP_18;CP_21;CP_27
SFIDUCIALSFIDUCIAL_SFIDUCIAL_SFIDUCIALSF2;SF3
SFIDUCIAL_SERIALNOSFIDUCIAL_SERIALNO_SFIDUCIAL_SESF1
SPI-FLASH-8SOIC-AP-ACA-SPI-004-K_ASOCKET_SPI-FLASH-8SOIC-AP-ACA-S0U11;1U11;2U11;3U11
SW-219-8MST_ASW-219-8MST_SW-219-8MST_A_SW-21SW27;SW28;SW29;SW30;SW31;SW34;SW36;SW37;SW38
SW-ETA108LT-2_54_ASW-ETA108LT_SW-ETA108LT-2_54_A_0SW3;0SW4;1SW3;1SW4;2SW3;2SW4;3SW3;3SW4
TP-RD55-40_ANC_TP-VIA_TP-RD55-40_A_NC_VIA-T+5V;+15V;+19V;-15V;U8_REG+3.3V2;U12_REG+3.3V;U13_REG+3.1V;
: s/ P9 i1 c  B, Y1 K( E0 z/ ?4 EU14_REG+3.8V
TP-RD55-40_ANC_TP-VIA_TP-RD55-40_A_NC_TP03-ATX_+3.3V1;ATX_+5V1;ATX_+12V1
V50_STIFFENER_CSTIFFNER_V50_STIFFENER_C_V50_STSTF1
% K% N' F# C! M8 ^9 v
- p7 O# ~+ }# H
! ^2 ?8 H2 e+ x+ c* q  g. s& c. n% Y# \, e3 J. h6 _
, V. p( R$ A# K+ T) |
发表于 2022-3-22 16:54 | 只看该作者
26层,厉害了,是一个人画的还是协同的
发表于 2024-10-26 06:45 | 只看该作者
26层,厉害了,是一个人画的还是协同的
GMT+8, 2025-6-21 12:55 , Processed in 0.093750 second(s), 27 queries , Gzip On.
