查看: 352|回复: 2
影响PCB设计的一些DFM问题
    2022-11-17 15:49
    发表于 2022-3-22 14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    可制造性设计(Design For Manufacturability,DFM)就是从产品开发设计时起,就考虑到可制造性和可测试性,使设计和制造之间紧密联系,实现从设计到制造一次成功的目的。这是保证PCB设计质量的最有效方法。
    PCB设计上,我们所说的DFM主要包括:器件选择、PCB物理参数选择和PCB设计细节方面等。
    & G. j7 q! a: ^
    影响PCB设计的一些DFM问题
    1、符合IPC标准的封装尺寸
    PCB上与器件接触的焊盘是非常重要的,它决定了器件是否可以被可靠的焊接。如果封装的设计满足IPC的标准,就可以确保在生产过程中,元器件准确无误地进行焊接。
    0 P. J! o* g; f' J
    2、器件焊盘的均匀连接
    对于0402,0201或者更小尺寸的SMD器件,焊盘的均匀连接非常重要。这样可以防止墓碑效应:即元件在回流焊时部分或完全脱离板材,直接造成组装板的失效。
    3、导通孔在垫(Vias in SMD Pad)
    翻译有点别扭,简单说就是在焊盘上打过孔。PCB设计中的共识是应不惜一切代价尽可能避免Vias in Pad。
    4、元件的选择与摆放
    很多设计师会尽可能减少直插器件(THT)的使用,或者将直插器件放在板子的同一面。然而,直插器件经常不可避免。在组合的情况下,如果将直插器件放在顶层,贴片器件放在底层,那么所有的元件应尽可能靠近。在某些情况下,这将影响单面的波峰焊。这时,就要使用更昂贵的焊接工艺,比如选择性焊接。
    5、铜箔的均匀分布
    在单独的板层上创建铜箔影像取决于很多因素。如果铜箔在某一区域被移除,很难保证单一导线的稳定性。因此,建议尽可能将铜箔均匀分布。
    , p7 b! Q5 \& m8 e
    6、阻焊(Solder Mask)
    很多设计师喜欢用经验值50um来定义焊盘的尺寸,并同时定义焊盘到导线的最小间距为50um。但是,如果您希望两个焊盘之间存在阻焊桥的话,最小的尺寸应该是75um。应该在创建元件库或将器件放置到PCB时考虑这些因素,否则就会因为间距太小导致阻焊无法正确覆盖焊盘之间的区域。
    5 H5 \" D3 F3 U0 D' c, B  w/ ~, s% Z4 Q
    发表于 2022-3-22 15:56 | 只看该作者
    焊接区域间隔按照规定
    # H9 g% t' j  e- O
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-3-22 15:57 | 只看该作者
    焊盘是很重要的
    GMT+8, 2025-9-8 15:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
