现在LED灯具市场价格五花八门,质量参差不齐,很多原因就是在中国市场,厂家的专利意识不强、创新性不足,LED灯具外观、结构雷同,行业价格战导致厂家不断在物料选择、生产工艺等方面降低成本,这就使得LED灯具经常出现大批量的失效现象。0 O" ~; f2 V! S% J. T) A, z
}% |& J& k% ~' \( U c' E0 Y
LED灯具失效一是来源于电源和散热的失效,二是来源于LED器件本身的失效,若需要充分分析这类失效,牵涉到光学、化学、材料学、电子物理学等领域的专业知识,并搭配精密的仪器与丰富的经验,才能确认失效点并推导出真因,进而提出改善建议。
* k, I8 r% D0 k* K! T: {1 u1 U) J9 c5 _
LED灯具失效分析常规内容:- H3 S7 [0 t4 P) L$ a" b, J; t/ v
1.LED 灯具核心光源检测* Z' `$ Y' L$ z8 O5 v
(1).正向压降、反向电流;光通量、光谱、色温、显指、发光角度。
" y3 i& M6 M" F. K$ Y0 e(2).工艺评价、透镜缺陷查找、封装胶水种类、有无污染物、气泡。透镜工艺评价、封装胶水种类、有无污染物、气泡、气密性评估、胶水耐热性、玻璃态转化温度。: j* j6 i1 p' I
(3).荧光粉层涂覆工艺评价、缺陷查找、形貌观察、荧光粉颗粒度、粒度分布、成分、厚度、有无团聚和沉降现象。( [) u z/ l3 i; E% W1 E( P( R# {# e$ i
(4).芯片工艺和清洁度观察、芯片图形微观结构测量、缺陷查找、芯片污染物鉴定、有无破损、抗静电能力检测。0 t3 ?6 k* o1 Q9 p* z4 N
(5).键合工艺评价、一焊和二焊形貌观测、弧高测量、直径测量、引线成分鉴定。# [4 O- d2 f% M; d) O2 q
(6).固晶工艺评价、固晶缺陷查找、固晶层是否有空洞、是否分层、固晶层成分、厚度。
$ H2 Y' x; p( u(7).镀层工艺评价、缺陷查找、支架成分、镀层成分、镀层厚度、镀层粗糙度。
; l6 ] k1 K, H7 d q; U5 K3 |% ?3 Z4 n* S+ j1 x: h+ \
2.LED灯具散热性能检测( |* q1 @6 l! c* G* [9 c
LED作为新型节能灯具,在照明过程中只是将30-40%的电能转换成光,其余的全部转换成热能。而且LED灯具的寿命和质量与温度密切关联,灯珠温度、外壳温度、散热温度将关系到LED光照均匀和质量寿命。
+ P2 O8 V; v! F2 X! n# @金鉴实验室对LED灯具散热鉴定内容包括:! p* Z1 V! o2 g! A% }. U: I
(1).LED灯具散热设计评估;6 g, J0 ~1 D. d, {0 S: \' e! O& D/ Y
(2).灯具达到热平衡后,各组件温度是否过高;2 T7 m6 t7 X5 ~0 K7 g
! y- ^6 R9 k# z% h4 B* g8 u3.LED电源检测
y' c9 \! y- g B6 N# KLED驱动电源的功能是把交流市电转换成适合LED的直流电。在选择和设计LED驱动电源时要考虑可靠性、效率、功率因数、驱动方式、浪涌保护、温度负反馈保护功能等因素。! H! l7 \9 D% }0 O5 [3 ^
(1).电源输出参数:电压、电流;, h1 w& }+ C; f8 y! u
(2).驱动电源是否能保证恒流输出的特性;
. b5 G, S( s6 `(3).是否具有单独过流保护;
+ U; n0 [! v& S( k6 ?5 C9 c; C: o(4).纹波电压检测:无纹波电压最佳,有纹波电压时,峰值越小越好;8 b& I2 Z$ \6 v+ H/ p# n3 @5 x
6 h6 }8 Q0 l: I
