查看: 1188|回复: 4
求助:怎样统一修改元件属性
发表于 2011-9-16 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,如图,
. U. M: a: g4 t- _$ ^9 \6 @
+ I# g( ]& f& o6 W% k
7 j( J; W& |9 |+ x% I) T
- ?; i3 M! [' I) \4 E( H* H! y( n$ p3 T- o8 c
* z2 [* ]; s$ y, k1 i# ?0 a我的元件comment栏中全是cap,res之类的,不同值的电容、电阻都是一样的comment,现在我要导出元件清单,清单中电容、电阻都没分类,都是cap、res,不同值的都放在一起,我现在想在comment栏中写入该元件的具体的值,有没有一个好点的方法可以统一修改呢?1 u- r8 ]& r" M- h% m
' x( E, A. z, z* t5 U. D' f5 z+ H  h9 J; i0 B
不知有没有人明白我的意思?
 楼主| 发表于 2011-9-16 11:10 | 只看该作者
  G8 K$ V& b0 e8 a! ^( h
, |8 e- a0 y3 v: O, B
+ f! \& Y0 _6 {) `导出的BOM如图所示,comment栏中有值的是我手动改的,其它没有手动改的都堆在comment为cap栏中。
4 \5 \: x" \+ W" z0 ?" p' |' b这样BOM就没有显示各个元件的值了。
发表于 2011-9-19 11:58 | 只看该作者
如果你只是要套用右方Parameter內的Value值5 g. ~. R# Y/ U
直接在Comment下拉列表中,選擇=Value 就好
% v7 d" |3 Y: Y+ t" y% H這是直接套變量的方式) z. p# R% U; q( d
) h" u% C( x4 W- q如果需要實際調整Comment的值,建議用Find Similar Object搭配Inspector% b" F( c" s8 B, m7 l
或是用Tools\Parameter Manager批量調整
谢谢你回复我!我上午刚做完一个项目的属性修改,全是我手动一个一个改过来的,晕死!  发表于 2011-9-19 14:20
 楼主| 发表于 2011-9-19 14:19 | 只看该作者
icm 发表于 2011-9-19 11:58 * Q/ x6 Q. H" S! h% D
9 o' O& F) O) A. i8 e/ n* V直接在Comment下拉列表中,選擇=Value 就好
# c( C/ O* Y- I& E這是直接套變量的方 ...
* _# F+ l# S+ }1 F/ ~
我是只要套用右方Parameter内的Value值,但是要一个一个元件修改就太麻烦了。3 w3 B. z7 s- D; o' X/ A
然后我就用了你的两个方法,用Find similar object搭配Inspector,在Part Comment中输入=Value,这样看导出的BOM好像也可以,只是不知道这样做行不行。
6 T8 z' _; I( H9 d+ a5 {" S; w3 }& S* Q8 y' ^- ?
还有啊,Tool\Parameter Manager批量修改属性怎么做啊?(原谅我太笨了{:soso_e101:} )。
发表于 2011-9-19 17:27 | 只看该作者
Altium所有網格的地方,基本上都支持粘貼到EXCEL,部分的可以反向的粘貼回去(EX: list面板)
8 X& }4 ]" _- L
( l& h0 q. j2 l$ H1 U4 \Parameter Manager只勾選Parts,其他都不要勾選( i% c; U7 B3 {+ |' P9 {; |4 g
框選你要調整的Comment紀錄,按下右鍵Edit即可批量調整你所選中的Comment0 q0 X! I- s; H/ `
或是選中後用粘貼的方式貼上值
3 @7 z, Z5 b( x( N- n) ^最後按下右下角ECO按鈕來作實際的批量調整
GMT+8, 2025-6-29 18:48 , Processed in 0.078125 second(s), 31 queries , Gzip On.
