一、按电缆结构分类* B; n# I C2 V3 [' z
(1)同轴射频电缆
! i0 u E( m$ x4 Q! c: ^同轴射频电缆是最常用的结构型式。由于其内外导体处于同心位置,电磁能量局限在内外导体之间的介质内传播,因此具有衰减小,屏蔽性能高,使用频带宽及性能稳定等显著优点。通常用来传输500千赫到18千兆赫的射频能量。3 I1 d/ I m& d _* G
目前,常用的射频同轴电缆有两类:50Ω和75Ω的射频同轴电缆。特性阻抗75Ω射频同轴电缆常用于CATV网,故称为CATV电缆,传输带宽可达1GHz,目前常用CATV电缆的传输带宽为750MHz。" s) N! g7 t/ k% U, e
(2)对称射频电缆
5 p( q6 H3 [3 `( }对称射频电缆回路其电磁场是开放型的,由于在高频下有辐射电磁能,因而使衰减增大,并导致屏蔽性能差,再加上大气条件的影响,通常较少采用。对称射频电缆主要用在低射频或对称馈电的情况中。
7 }. q- z* w/ `4 m: ^(3)螺旋射频电缆! \% n, g% g2 {% I' m
同轴或对称电缆中的导体,有时可做成螺旋线圈状,借以增大电缆的电感,从而增大了电缆的波阻抗及延迟电磁能的传输时间,前者称为高阻电缆,后者称为延迟电缆。如果螺旋线圈沿长度方向卷绕的密度不同,则可制成变阻电缆。
# Q% q- p, Z; y) O" V二、按绝缘型式分类
) |9 x n1 r2 i0 }* E/ m: C(1)实体绝缘电缆
+ K& g* M+ `% }! C& `在这种电缆的内外导体之间全部填满实体高频电介质,大多数软同轴射频电缆都是采用这种绝缘型式。
9 y$ V% t7 q" X# f2 |2 O9 z# k(2)空气绝缘电缆3 U& J, S( a8 B
电缆的绝缘层中,除了支撑内外导体的一部分固体介质外,其余大部分体积均是空气。其结构特点是从一个导体到另一个导体可以不通过介质层。空气绝缘电缆具有很低的衰减,是超高频下常用的结构型式。
- I8 w% L! [& }1 ]+ C2 _$ v(3)半空气绝缘电缆
/ f! E1 P/ R6 Y" A$ r) m$ \这种结构型式是介于上述两种之间的一种绝缘型式,其绝缘也是由空气和固体介质组合而成,但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层。% Q0 \9 _! v2 _. z; V$ w
三、按绝缘材料分类/ g, O; N: ]8 [9 N% I/ }# p- \
塑料绝缘电缆、橡皮绝缘电缆及无机矿物绝缘电缆。! U" K8 q) {$ F4 N
四、按柔软性分类5 x4 _1 Y; J/ M" C }2 A" p
分为柔软电缆、平软电缆及刚性电缆等。
; q5 F; u) {5 P! A5 O五、按传输功率大小分类
+ c( U# c" u! c分为0.5千瓦以下的低功率、0.5~5千瓦中功率、5千瓦以上的大功率电缆。
, P8 d' X& F Q1 j六、按产品用途特点分类+ `8 U+ ]+ Y; F
分为低衰减、低噪音、微小型及搞稳相电缆等。
% L7 Q" }- K2 n! _+ i" v |
