查看: 915|回复: 1
Splitter之二:T形节
发表于 2022-3-18 17:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& J9 U& r4 |) W
, m0 p: e7 F/ J) l
0 ]+ ~% a/ M$ q
Splitter之二:T形节
EDA365原创     作者:何平华老师
" d7 k$ |5 K6 p! X, X& [
/ N1 u! D& Q# |) T
Splitter之T形节。碎片三分钟,收获一丢丢。
功率分配合路器(Power Splitter & Combiner)、功分器(Power Splitter)、合路器(Power Combiner),名称经常混用,其实说的是同一个东西。
如上图所示,输入端当做功分器用,将小功率信号分成4路,分别经过PA放大到中功率,用合路器再将4路中功率合成大功率。
功分器倒过来镜像使用,就成了合路器。
2 q6 Q+ `! R9 j1 E7 O
威尔金森T形节演变
射频信号传输和处理通常是一条路走到黑,除非需要做功分合路。
正如以前说过,射频微波电路与低频电路一样,1分2功分器,也是由T形节(三岔口)构成,不一样的是射频微波电路需要考虑T形节的阻抗匹配。
丰满的理想是:一个射频信号从50欧的微带线输入到T形节,希望从T形节分出的两根微带线阻抗都是100欧,两个100欧并联仍然是50欧,则T形节是阻抗匹配的。如果分路端的阻抗也是100欧,则分路端也是匹配的。这种阻抗匹配与频率无关,在任何频点都符合阻抗匹配,如下图左所示。
       骨感的现实是:两个分路端阻抗通常不是100欧,而是50欧!否则不符合标准。——至于射频微波电路到处都采用50欧标准的原因,可关注本公众号,或电巢APP,或访问https://www.eda365.com/thread-189809-1-1.html
9 [) v& @; y* q3 s) `
       标准为啥重要?举个例子,全球化集装箱内部装的是水果、酒类、衣服鞋帽、元器件、电脑手机、机械设备、木材、工业半成品等等五花八门,但全球的集装箱结构尺寸只有两种:长集装箱、短集装箱,两个短集装箱长度刚好是长集装箱的一半,所有长卡车、港口装卸机、轮船货仓结构都必须遵守这个标准的外形和尺寸,才能做到高效无缝的海陆联运,提高效率。至于非标准的箱子,结构不匹配,没法运输。
现实中,所有的射频微波天线、射频微波部件、射频同轴连接器、射频电缆、射频测试仪器都采用50欧标准。
首先从T形节向任意一个分路端看过去,其等效阻抗必须是100欧,这就要求必须在100欧微带线与50欧分路端之间增加一段1/4波长阻抗变换器,将100欧变换到50欧,就能匹配。这段阻抗变换器是一根70.7欧的微带线,如下图左所示。
只要与波长扯上关系,这个T形节就变为窄带了!
增加一段1/4波长阻抗变换器后,从T形节向每一个分路端看过去的等效阻抗是100欧,如上面的左图所示,T形节附近还留有两小段100欧微带线。射频微波电路里,如果100欧微带线阻抗与100欧负载阻抗相等,则等效阻抗与100欧微带线长度无关——即使100欧微带线长度是零也可以。
所以如上面的右图所示,将100欧的微带线可以省掉,变成标准的1分2的等功分威尔金森功分器,这就是标准的1分2的等功分威尔金森功分器拓扑结构是50欧~70.7欧~50欧的来历。
但正如上面的右图所示,即使没有两小段100欧微带线,但从T形节向每一个分路端看过去的等效阻抗仍然是100欧,而不是70.7欧!
, C) k1 `' Y9 A' F  @' W' z: ?
T形结的功率分配比
上文所说的是等功率分配,如果是不等功率,则联立以下两个方程式:
P1 * Ze1 = P2 * Ze2
Ze1 // Ze2  = 50
来确认从T形节看各分路端的等效阻抗Ze1、Ze2。
注意等效阻抗不一定是微带线阻抗,前面的等功分例子,等效阻抗是100欧,但1/4波长微带线阻抗是70.7欧。
两斜杠“//“ 表示并联阻抗运算。
例如要实现2:1的功率分配比,则套用上面方程组解出:从T形节看两个分路端等效阻抗分别是75欧、150欧。
再根据阻抗变换器公式,算出两段1/4波长阻抗变换器的微带线阻抗分别是61.2欧、86.6欧。
ADS中搭个最简电路图,仿真一下这个T形节,省掉了非必要的50欧微带线,只留下两段1/4波长阻抗变换器的微带线构成的T形节:
仿真结果如下:
       从合路端回波损耗看,1/4波长的频点在1.82GHz,则此频点两分路端的功率分别是1.8dB、4.8dB,相差3dB,也就是功率比2:1。证明上述的计算过程正确。
出品|EDA365
作者|何平华老师
- j+ z9 i: J- l2 c) z' \3 B- ^
% P8 z/ A9 X+ e5 r8 b
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
) R8 V/ p# ~# m
' ]3 x& T! w% }1 t' R  ~( M. t' l
发表于 2022-3-21 09:38 | 只看该作者
射频应用非常广泛,生活中处处可见
7 H! P  k' T+ y9 O
GMT+8, 2025-8-4 13:06 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
