TA的每日心情 | 开心 2020-11-14 15:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
2022新款 5-100V输入︱降压恒流芯片(平均电流-PWM、模拟、数转模调光)
; Q' f( ?: q/ C# g5 Z; x$ h8 p' Q0 ]% T: F7 q
【H5901T产品描述】
! [9 J9 _' y& FH5901T是一款高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片,采用平均电流控制模式,具有优异的线性调整率和负载调整率。 , @4 B* X# h. h. S
H5901T具有简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。 6 P& [# L& ^/ @* g
H5901T支持PWM调光和模拟调光两种调光功能,给PWM脚提供PWM信号或LD脚提0.1-1.2V模拟电平,就可以做相应的调光方式。
4 {3 u8 c/ h8 M* kH5901T内部还集成了VDD钳位管以及智能过温保护功能,可大大提高系统的可靠性。
/ Z! A+ d; w0 `H5901T采用SOT23-6封装。$ I; O* R$ {- a8 ^+ p4 m" Q! c
5 }$ }' g6 \- o- V- ^8 c* L* q1 E
产品特征 ' m; R( _3 W7 }% _0 n6 t4 R- O, ^
支持宽压输入范围 : B, O) G* a' A! c* ^4 N. W# X
支持输出电流5A
1 x' q! w: ?4 J9 e. \2 Q 高效率:最高可达96%以上 X9 k' R; D* S; ^5 {9 u* I, C0 N% K
最大工作频率达250KHz 8 m; E2 d# P' X3 K
支持输出PWM调光
4 Z4 U( ]+ t! Z 支持输出模拟调光 ( x( p" B6 |1 i' Z
支持数转模调光无频闪 / E: H8 [! I8 `. i8 C+ C
固定关断时间
5 m( E; L; w8 w& y6 X- y8 @8 m" x 内置VDD钳位管 0 [& i2 O I9 i' i
内置智能温度保护,高温掉电流( Y; F* ]' N# H. R. a) @$ f% f: u
% A+ v2 N- P7 n" F4 N; f
+ S! g# D7 ^0 p, s
典型应用 2 }/ [, s( H, ~4 h
电动车、摩托车、自行车等车灯应用
; k0 W! w9 C1 Z" ] 强光手电 $ r3 t* W) }" w: j$ C# o
LED射灯 " `* I" d; X. K% Y6 c7 U
大功率LED照明 ; s5 g1 ~$ N$ g4 {7 y+ U7 U7 w
LED背光驱动
: C9 W: y/ h9 A( N1 P. o+ ?6 G7 ~
* [) t; R+ f* z9 ^; N/ J& }0 a+ V2 o9 N- z( x" v6 S
【H5912T产品描述】
5 z- Y$ b+ ^2 o9 H6 |H5912T是一款高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片,采用平均电流控制模式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
" H+ q* Z$ j8 _& N' B9 dH5912T具有简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。 g/ C' ?( C5 [ c
H5912T支持PWM调光和模拟调光两种调光功能,给PWM脚提供PWM信号或LD脚提供0.1-1.2V模拟电平,就可以做相应的调光方式。
( K) X! c" ?$ c1 S+ \. \H5912T内部还集成了VDD钳位管以及智能过温保护功能,可大大提高系统的可靠性。
$ s! p) D4 L( B8 x5 ~0 UH5912T采用ESOP-8封装。 h: S8 {, g: E
5 {/ L0 Y" Z! Z+ E
A/ W( r9 c, p7 H产品特征 3 B! ^- o/ x" ^$ O: k
宽压5V-48V输入范围
( y/ V* f5 q3 b) w 输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量) # i, G. I( _, o/ p# r- x9 n
高效率:最高可达96%以上 9 M6 p6 I) b' _3 F( O
最大工作频率达250KHz - E; k6 ~# H0 b D; W
支持输出PWM调光
: ]4 P" F7 }, h. O 支持输出模拟调光
' D- T0 B. `! d4 W( p) B' z 支持数转模调光无频闪 6 d' d! F/ ]$ |5 H
固定关断时间 , C/ Q" F8 u: e T: O0 N
内置VDD钳位管
7 B$ \3 j8 `# i% G% F 内置智能温度保护,高温掉电流
) t, Y% B; ]! G: Y4 S" S2 S w+ X' Y+ g* u9 l& R* i
0 _* [' M6 O$ o( q$ |* W
典型应用
0 ~/ Z$ W+ N! E# n! Y/ u 电动车、摩托车、自行车等车灯应用 7 C0 v: C, C7 ^) H2 d8 r' i4 m$ ~: R; `
强光手电 ; z7 W/ H2 T# L7 F% G2 H) M7 i
LED射灯 ) z. r6 V: C& l# a2 E: v+ K! y
大功率LED照明 . ^. z4 J, g- d! _. J& S
LED背光驱动
. v* I" m, d4 |0 E! G4 ?. g$ [ n; X* w2 q# k5 h5 ~ q8 d
( E4 S7 n/ A( m% P; V6 V( J3 U
【H5918T产品描述】- s0 c' f! F9 h7 P: Y4 N& U
H5918T是一款高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片,采用平均电流控制模式,具有优异的线性调整率和负载调整率。
9 f7 w& @- v$ Y! X; tH5918T具有简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。" J1 G" i+ t Y$ X" X% @
H5918T支持PWM调光和模拟调光两种调光功能,给PWM脚提供PWM信号或LD脚提供0.1-1.2V模拟电平,就可以做相应的调光方式。 8 Y5 o5 t4 t) q" R
H5918T内部还集成了VDD钳位管以及智能过温保护功能,可大大提高系统的可靠性。 ! `% h. G3 V! K& R6 Y/ h
H5918T采用ESOP-8封装。* x) `/ i0 t8 z5 q0 J5 ^
8 b0 C1 }5 W+ b( \- _' c0 I. x D
/ R4 F2 y4 K1 j1 x1 h2 _$ G O产品特征 ) H2 E+ h; E4 I' v/ H
宽压5V-90V输入范围
: y- Y, D* c# k 输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量) 3 t6 A' z5 O( q s
高效率:最高可达96%以上
. ]3 N/ F& l1 k5 ~- ` 最大工作频率达250KHz " q: o2 n2 C$ u0 E* }4 D9 `
支持输出PWM调光 P4 v" C2 n: y$ l/ Q
支持输出模拟调光 / A1 W, G1 c% Z! m/ I
支持数转模调光无频闪
2 x: s! |5 }7 T6 R+ z' E 固定关断时间
9 I; t6 G) y0 a h; Z 内置VDD钳位管 9 Z. s0 D9 V/ s" `8 N
内置智能温度保护,高温掉电流
: M# L7 k# p! h% f# X" |$ E/ a8 j( Q2 z- s3 l; j
# p+ G! L( }+ H/ ?; k% D2 O" Q典型应用 7 i% h: Y6 Z- r; |. W/ p- T
电动车、摩托车、自行车等车灯应用
/ ]2 A! d+ q8 F+ j 强光手电
5 E5 [9 K" O) q K: @6 Z9 _ LED射灯 $ v+ z4 p3 \8 K
大功率LED照明 0 {6 B9 O2 W, B
LED背光驱动 0 d {% u" L& q" e* Y# T
24V、30V、36V、48V、60V
# t' W" c" \. f7 x) b7 D5 _0 _2 ~8 f
* c# N/ f) i, V+ d- k) C) q2 d, f5 e4 Y/ z9 k0 |) T
& [3 Z8 g& Y* j# w5 D4 o! [- s6 _
1 M9 e1 l/ x4 ^8 k. S# S& o
( a! H) o" g: L/ T
+ Z- L) b3 F; _; ^( K0 R7 v5 a* ?; a+ q1 O6 J
" i! V4 y& ?4 C. N; u
1 D# v( x5 \" m# y8 j) ^8 K0 F' o1 G7 Y0 T1 ^) L. }4 ?
, q* D/ S, B' Z5 q3 L0 F- C4 N
8 C* [2 G- N4 A# `
% C" Z" E; `- ?0 p% z3 P5 b1 j/ P
- w6 S6 m" {& G' E8 K% v6 o' J% J
