查看: 403|回复: 4
[EMC小知识] 电容在ESD测试整改中的妙用
发表于 2022-3-18 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ L! h$ ?# x. C5 T3 S5 h一前言
" A* v$ p4 y' V6 D/ U4 U+ Y. q. f" j8 @' K
电容是构成电路的基本器件之一,也是在EMC整改手段中最便利、最有效和成本最低的手段之一。而在ESD测试中,我们会遇到一些比较明显的测试现象,比如机器重启或者屏幕闪屏,而这些现象有时候只需要加一个电容就能解决。本篇文章就电容的这个妙用进行探讨分析。
1 X; i. F% a( H, r5 s# {- O' h
7 D0 D) C8 A$ U7 _) ~0 R
8 }, X- z; B7 _1 N0 e  k) F二电容特性2 c! ^+ o6 d8 ?- j/ C% _9 [) q9 ]$ T8 C
- e( O2 d, e  ~- v" `+ H/ p/ T3 O要想用好电容,首先我们需要了解电容的基本特性。实际上我们用的电容都不是理想状态下的电容,而是由等效电感ESL、等效电阻ESR和电容ESC组成,等效电路图如下图所示:
# Y- T" x( b" b; [. @( {3 q# _6 B9 e, j4 C  z7 m
9 ]' D2 p) j9 n, q/ F/ q+ U; T) A0 K( _8 v
而下图是电容的频率曲线图,可以看得出电容的效果和频率有着密不可分的关系,而谐振频率点是电容效果最好的频率点。8 K# v6 z7 o- S+ _% J: r
' m, m6 f1 O# M( p2 L
0 q) _9 H( }* }0 _: S
& w( x, J3 a& Z. f1 ]" d而电容的使用频率范围则可以通过电容谐振频率公式可以得出:
# @! J& Y; g% z5 ]8 n4 g! r) O) G! m5 f  }% b$ A  B8 n" q
; c# t" _9 X. n: e5 [% m0 p9 u. C4 P公式中的f0为电容的谐振频率点,电容的谐振频率点和电容的容值和寄生电感有着密不可分的联系。下图是小编从村田的官网整理的一些常用电容对应的的谐振频率,在整改的时候可以参考使用。
7 _- m0 ?( C' D+ ?9 m9 P/ h, ^! I2 p
. W! ?5 f# v6 R* u- Q
/ D. T) o5 m/ p( H三电容在ESD整改中的应用. B+ G! K& F6 [# U8 B  @- [
* H4 N' ]& ?& F8 f$ t, g; [% Z8 f在我们实际的ESD整改中,我们有时候会加电容在某些端口或者芯片引脚进行防护,但是很多时候我们对到底加多少容值的电容却没有头绪,如上一小节所说,不同容值的电容有不同的截止频率,也就是对应不同频段的滤波效果。! t* I8 T5 k( A( s
& P$ a! b6 Y) O& B; f
其实我们放电枪放出的静电也属于共模干扰,静电干扰的频率公式为:
; D6 \( J9 S5 p- k
0 `  D/ a. u7 T  V  P
- c$ A( Q& ]4 j: g' ~0 Q+ X
+ u/ H$ C5 I; A1 Y  k公式中的f为频率,0.35为常数,tr为上升沿时间,而我们常用的静电枪放电模型的上升沿时间为1ns-20ns,代入公式可以得出f=350MHz-17.5MHz。所以我们在针对静电整改加电容的时候可以选谐振频率在17.5MHz-350MHz区间内的电容。
6 k. Z5 G* D; C* N( c$ f
/ ?7 N+ W. G- u' i# g* ]1 |! x0 q4 S4 Z# l8 w) Q
四整改案例
2 n6 @: z! T+ b- F4 m3 S0 L3 z8 F2 J+ G6 W9 e
如图,在对一款汽车仪表盘进行空气放电10KV以上的电压放电时,屏幕中间的屏幕背光会熄灭,在对该屏的背光电源分析时,分别对背光电源芯片的使能脚和PWM脚用接触放电2KV尝试复原试验出现的背光熄灭,但都没有成功,然后继续在芯片的OVP(过电压保护)的监测点进行复现,成功复现了背光熄灭的现象,但其实该引脚也有并一个100pF的电容, 但效果不佳,因为100pF的电容谐振频率点比较高,在相对低的频率段效果没有那么好,所以我们在该电容的基础上并一个820pF的电容然后在进行空气10K、15K、25K放电,均没有出现背光熄灭的现象,并且再换一台样机测试也是能达到一致性,说明加了820pF的电容确实对静电的抑制起到了很好的作用。
& G4 K$ f  U" a5 A3 ~5 ^7 L3 v1 ~
4 s% n  Y0 s& y3 x$ q2 M, ?
" |* Z1 f* V, n( M7 [+ M, O+ K% ~(空气放电10KC以上时屏幕中间的背光熄灭)
6 [+ K, V! _0 o& a2 v+ M/ ?
/ x/ e- t4 _4 L& i % g( F+ @0 q, t2 |- D( ~
- e! q. Z# f1 I" B5 \4 C0 n(并820pF的电容)
7 B, e: ^# `# ~' Z' D! g6 t  M8 w" m  V; c& h4 h- [
* W3 i" {! S( f% u8 s/ D  ^五总结* I- e1 `" R) R3 `$ {
0 m& N0 {* n9 E' \& v在EMC整改中,用电容进行滤波或者防护的案子非常多,但如何精确的选取一颗适配的电容是一门学问,掌握这门学问就可以节约非常多的整改时间和项目推进时间,本篇文章就这一门学问进行了个人的一些经验总结,希望可以帮到各位阅读本文的朋友!( L" }) _+ C, d! U, K! Q0 _
6 W9 B  J6 f" _1 J' i6 D% K; f
, s9 g) f) c2 t& l# c# B: J+ s* K( q
    擦汗
    2019-11-19 15:26
    发表于 2022-3-18 12:40 | 只看该作者
    一直以为EMC只能通过专门的EMC器件来解决,看来太片面了
    有时候电阻电容效果也很好,最核心的问题是便宜啊  详情 回复 发表于 2022-3-18 15:24
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2022-3-18 12:53 | 只看该作者
    原来电容在EMC中还挺重要的
    “来自电巢APP”
    2025-2-13 15:35
  • 签到天数: 169 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-3-18 15:24 | 只看该作者
    littlestupid 发表于 2022-3-18 12:40
    " R2 Q$ s( E. c7 R" q5 |一直以为EMC只能通过专门的EMC器件来解决,看来太片面了
    4 h* O/ V5 _* o5 h) p% k
    GMT+8, 2025-7-20 15:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
