查看: 240|回复: 4
FPC为什么要分层?
发表于 2022-3-17 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPC为什么要分层?1 L# `3 \) A' y. B5 m
发表于 2022-3-17 13:19 | 只看该作者
手机中的线路板,仅仅一块是不够的,像侧键、摄像头等需要单独的线路,这样一个产品中就可能有很多块不同的电路板。% K2 K: B' u, {
发表于 2022-3-17 13:24 | 只看该作者
将FPC分层其实是将好几块线路板压合在一起
* E+ U. t  z$ ~* n9 f
发表于 2022-3-17 13:28 | 只看该作者
因为不分层走不通线。
1 u4 Z; J5 W! Y% Q7 J# r2 q% l9 B
发表于 2022-3-17 13:32 | 只看该作者
如果你说的是结构上分层中间是基材大多是PI的,然后两边各一层铜,用于走线或者地铜,在外面是覆盖层(绝缘层)大多是PI,不过也有绿油的,还有外面根据具体需要可能还有层银膜(显现为黑色)。
9 E- v5 {2 U8 W8 i  g  s/ j
GMT+8, 2025-9-11 06:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
