一块PCB电路板上有非常多的元器件,它们协同运动,才能让电路板发挥它最大的功能。但是一旦元器件出现故障,就会让很多新手工程师头疼,因为要摸排那么多元器件,精准找到是哪一个元器件出现故障无疑是大海捞针。那么如何熟练找出故障的元器件呢?今天就为大家介绍一下吧!
' j; i( J$ _5 U第1步搞清楚故障现象是什么? 因为我们不是操作员和用户,我们必须就这个问题与当时在场的员工进行沟通,并努力从他们的描述中获得更多有用的东西,这可以减少我们的故障排除过程。 第2步造成这种故障的原因是什么? 明确了故障现象之后,再找到故障原因,这时候我们离解决问题也就不远了。比如你的控制板是控制一台电机,目前这台电机的现状是没有电。造成电机没有电的原因是电路板保险烧坏,这时候我们必须找到烧坏保险的原因。可能是轴承卡死造成过流,也有可能是缺相造成过流,也可能是短路烧坏保险等原因,这是因为控制的负载造成的。 在弄清故障现象后,我们可以找到故障的原因。例如,控制板控制电机。目前,这台电动机的现状是没有电。电机断电的原因是电路板保险丝烧坏了。这时,我们必须找出保险丝烧断的原因。可能是轴承堵塞引起的过电流、缺相引起的过电流、短路烧坏保险丝等原因,这是由受控负载引起的。 还有的是控制板电路本身的原因,是否因为控制板所处的环境在潮湿导致漏电造成短路?又或者因为电源电压的波动,也许又是电路板本身老化的问题。我们必须缩小范围,锁定目标,这样子才能快速找到故障原因。 找到了原因之后,我们就要排除原因,维修或者更换元器件。及时快速判断某个人器件故障并不难,难的是找到造成故障的原因和解决的方法。 - p7 b: A! g& ]9 ~
