![]() - S0 r1 P5 r$ X) g: \
来源 | [color=inherit !important]飞凌嵌入式 题图|OKMX8MP-[color=inherit !important]C[color=inherit !important]开发板
% X& e' _3 q6 S4 |! R) ?近期查看[color=inherit !important]飞凌[color=inherit !important]嵌入式技术支持部门问题反馈列表时,发现部分客户反馈[color=inherit !important]iMX8MP产品用UUU烧写时卡在99%处,并且问题反馈用的都是同一个截图。 问题截图如下: ![]() # q9 O. R, T- O6 I
小编根据飞凌技术支持部门提供的解决方法,汇总整理了解决上述问题的思路。
\6 v- e: d( Z: d8 \% p通过技术部门反馈的问题复现总结,发现有两种编译情况可能会出现这一现象,接下来小编将分别对两种情况和解决办法进行描述。 v* ]' A1 W1 b$ o6 c) T: m( d
情况一:客户是在2022年之前买的[color=inherit !important]iMX8MP开发板,https://www.forlinx.com/product/135.html在[color=inherit !important]Linux上UUU烧写时出现如图现象。 此时最可能的原因是在烧写过程中开发板没有挂载到[color=inherit !important]开发环境上。 解决办法: 开发环境中若没有自动挂载设备,需要点击右下角如图标志手动连接一下: ![]() " J- W. t0 z3 p; K$ r8 ?! a4 Q1 d
在烧写过程中可能会出现进度条卡住的状态,此时查看右下角会发现图标变了,需要手动连接如下图的设备,因有两个长相相同的图标,故此处 附上图标名称:Netchip USB download gadget ![]() : v4 @ U8 n) G# P2 E4 X8 Q4 m
确认挂在成功后即可继续向下烧写。
) g9 M! R& E( s8 B情况二:客户是2022年之后买的iMX8MP开发板,烧写的是2022年之前的镜像。 因我们在2022年初更换了iMX8MP上的加密[color=inherit !important]芯片,同时对[color=inherit !important]uboot和内核做了相应修改,所以客户用之前的镜像烧写会报错。 解决办法:下载最新的2020.01.22的镜像再次尝试。如果换成最新的镜像之后还是卡在了99%或100%的位置,那就再按情况一检查一下图标是不是又变了,再次手动挂载一下。 , [3 G7 \6 {; H2 T7 @7 o" Z6 r8 o
注意:在烧写阶段,iMX8MP开发板串口也是有打印信息的,所以建议客户在烧写的时候也要接上调试串口,这样当烧写出现问题时,调试串口提供的信息会比烧写工具的多一些,更容易定位错误。
5 Q8 f! a1 c" c9 J: c7 T以上是iMX8MP产品用UUU烧写时卡在99%处问题对应解决思路,如果您有相同的疑问,可按照上述步骤进行操作,尝试是否可行。后续其它常见问题也将陆续编写相关文档进行解决,请实时关注飞凌嵌入式发布的最新消息。 : ~* F) z. x. s2 e
[color=inherit !important]i.MX8MP [color=inherit !important]核心板、iMX8MP开发板 详细信息,请点击页面下方的产品推荐。iMX8MP用户资料请联系左侧在线客服。 : f/ O! R" D5 s7 p+ {( \6 y
