查看: 9660|回复: 36
AltiumDesigner软件使用经验谈--此贴长期更新
发表于 2011-9-14 00:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 ~! v& E1 l5 \: ~5 D) \2 y5 Y
; K9 u' E  F1 r1 F" Q5 r2 E    本人使用AD软件将近两年,期间总结了些使用技巧,  现拿来分享-------
# ]1 \9 b  x! @$ Q8 [+ g5 m5 @. r" f) v1 l; L0 a4 i9 i
    技巧1:
3 a3 e2 \8 l0 \- x
   问题: 铺铜后,当你修改一条线时(例如GND电源线), 需要等待很长时间, 你会发现 AD的状态栏显示 Analying GND。   ; e0 d8 _$ H/ x$ @. w
     解决办法:  隐藏飞线,以关闭分析器% [, |4 X% k& C) [, _% M7 X# \" W  a
   具体操作:  N(快捷键)->Hile Connections->All
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wanghanq + 2 赞一个!
发表于 2011-9-14 09:02 | 只看该作者
谢谢分享~~
 楼主| 发表于 2011-9-14 18:16 | 只看该作者
: X3 o/ M/ |, J6 g) N; x# X9 t6 K2 ?( Y) L
     快捷键使用技巧
) _# x0 H" ?& J  ?- V$ _* X     Altium Designer之所以人性化,除了其强大的工具(以后介绍)之外,很大一部分在于其人性化的操作,而人性化的操作主要是靠快捷键来实现的。
4 V( H: }' L# C. w8 K! v0 c   当然,您可以将快捷键的面板锁定在软件的左右端,边操作边查看, 但有些快捷键是绘图过程中经常使用到得,需要非常熟练才行。8 Z) v; i; {! t8 U3 d# e# y
6 `' N8 w- O9 P# p3 s# ~6 l
   技巧2-1 :编辑原理图的常用快捷键
8 f; u  @: _6 F7 ]* Y     放大与缩小: 1、Ctrl+滚轮3 l2 y4 f7 n2 W# M9 H1 t
                2、Ctrl+右键(按住右键不放) 拖动鼠标
) b) ]  P) N9 A6 B' R2 n                        3、按住滚轮 拖动鼠标
% F0 O3 k3 i# |7 U/ b, \; X                4、PageUp、PageDown0 _* B& v" e) M$ {  H
     移到原理图: 按住右键拖动鼠标
7 C6 z  {3 ]/ a   复制与黏贴: Ctrl+C   Ctrl+V2 z4 Y, S- {; ]" {3 y: J/ G
     复制元器件的方法:1、Ctrl+C
" ]4 Y- g+ c6 z. J' I  `                                  2、Ctrl+R
1 c" v1 e/ ^  O" x                                 2、 按住Shift与鼠标左键,可直接从元件、网络标号、String等上复制, 如果网络标号与String最后一位是数字, 会自动加1.
, \* E0 P' S0 T2 C1 I     删除元件: 选择,Delete
& Y2 p% x0 F, Y* b     撤销: Ctrl+Z# g+ o2 m. r, l8 z" G
     反撤销:Ctrl+Y
! t- A8 B" _2 ^; h: B7 H# d" V     改变Grid的大小:   G        按1-》5-》10-》1变化
滚轮 的操作可设置,在PCB画图的编辑的情况下,按 T --》P ,在PCB editor 点Mouse Wheel Configuration 将 Zoom Main Window一栏的Ctrl勾去掉, 这样放大与缩小就不用加Ctrl键了,直接滚轮就可以,方便得多  发表于 2012-5-19 21:52
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
wanghanq + 2 我的评分上限是2分
 楼主| 发表于 2011-9-14 18:32 | 只看该作者
    由于水平有限,又只是个人经验,希望看帖的朋友在相应的技巧后面予以补充。9 U% o9 g/ T1 X; V# t" L* R
/ k7 L/ L7 C, H0 e) {    只有大家的共同付出,才有我们共同的进步。
发表于 2011-9-14 21:46 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2011-9-15 08:16 | 只看该作者
AD軟件的"~"健要常用,把裡面的快捷健設成1.2.3.4設成布線,過孔不換層,線寬,過孔,我覺得非常好用,操作性強.
 楼主| 发表于 2011-9-15 08:43 | 只看该作者
    确实不错,
发表于 2011-9-15 09:05 | 只看该作者
' u" s! E% |% k+ |( C- {) @% A
8 N7 k4 a# C8 B; D/ m0 L0 f值的推荐收藏$ W% L- d8 n) V$ r- k; T0 W
& M( p0 T0 L" \+ y另推荐现成教程:
/ J  g2 t* c, h) e' u7 o+ R2 `: Y7 |
Altium Designer FAQ集
. k: D9 c5 ?/ ~http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=3408254- _, N1 |: S# b1 @8 B- b
% k  _  x2 w  h
Altium Designer常用快捷键列表(另参ALTIUM帮助文档GU0104 Shortcut Keys.PDF) ! L  E* q& ^6 Q$ S9 Y
http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=20119735
发表于 2011-9-15 11:11 | 只看该作者
AltiumDesigner 发表于 2011-9-14 18:16 1 D% b* |4 B) K- L. I4 J) e
快捷键使用技巧:    1 O5 _  ^, h5 z! ?
     Altium Designer之所以人性化,除了其强大的工具(以后介绍)之外,很大一 ...
; X' J: X% B3 y; G% \- \现在AD10里面貌似不用按住ctrl就可以直接缩放了,但是只能按照系统设置的速度缩放,个人觉得太慢了,但是找了半天也没找到在那设置" T% U; b- b# q
PCB里面pan的速度九可以设置
, b4 p9 e3 @  j5 f. M+ {9 X不知道这是不是AD的一个bug
发表于 2011-9-15 11:13 | 只看该作者
补充一个别人坛子上见到的别人的偏移技巧
! _) {# x+ I1 ]. j1 R" h" @% q% hPCB inspector里面坐标位置key  X1+offset Y1+offset即可设置偏移量
发表于 2011-9-15 13:03 | 只看该作者
   借宝地,问个问题6 N1 Y# D6 P: O% R
   在AD9中,在画线或是测量的时候,光标自动的捕捉焊盘、线的中心,是怎么设置的啊?
* @8 I  A$ {# {   我的AD9刚装完的时候,默认情况即使可以自动的捕捉的,之后我设置了一些规则什么的,就不可以了。# y. `) a6 S  w: `+ a! p" I
   把所有设置恢复默认也不可以...5 D% T) |+ Q9 c5 i; Z
   不知道这个东西是在哪设置的。
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:32 | 只看该作者
abei 发表于 2011-9-15 13:03 * D+ w7 }: t0 W3 @5 N" X1 G1 m  F5 V) l9 g
借宝地,问个问题7 N* s& W9 C8 q* d/ a/ `8 N
   在AD9中,在画线或是测量的时候,光标自动的捕捉焊盘、线的中心,是怎么设置的啊? ...
' w& R8 W" B6 I$ [     此问题由电气网格导致--' i/ X; y& g5 H! Q8 k& y
    解决办法:   V-》G-》E     或直接 Shift+E
13#
 楼主| 发表于 2011-9-15 17:03 | 只看该作者
本帖最后由 AltiumDesigner 于 2011-9-15 17:04 编辑 - d/ m, w# b& s7 b( J* K
* M: k/ \; I% J  _* b% X" d技巧2-2 :绘制PCB的常用快捷键   + _* d- K' Y; e' }, s/ G
   其中,放大与缩小、移动pcb、复制与黏贴、删除元件、  撤销、反撤销快捷键与编辑原理图一致,可撤销的步数可以设置,我一般设置为200.{:soso_e113:}
3 X. s+ G7 F9 I6 {* S) T2 G# B- j, D8 C+ |, k) J
   Shift+空格  :改变走线方式) j) T5 s2 w* r9 K2 z* C# p& l
   BackSpace :撤销上一回合走的线6 z/ b( H/ f# B8 y, I! Y5 S6 ~" L, I: }9 Z
  Ctrl+Sfift+滚轮: 放置过孔并换层
. X3 ^: |: G4 |9 X  Sfiht+滚轮:换层(此快捷方式可以设置)/ o, v8 P7 Y2 Z
  Table:设置线的属性
0 [2 n, T" Y. h) A# Z, d* L# g
3 `% m- J4 e2 g+ N- v2 `
  G:改变Snap Grid
1 B; p3 M+ q& u) s, {) _   G+G:设置Snap Grid
  M7 ]0 r" k0 o5 A   Shift+E:切换电气网格
  0 f1 p4 F8 H1 m  Y2 q
$ A8 o3 `& g# `2 M
   V+G+V:切换Visible Grig的模式(网格、点状)2 o4 D4 Z1 c9 s9 K4 d! f
   Q:切换单位
! R4 z+ b. p/ \  r6 [4 g/ G  S:选择何种方式选择对象(常选的是(Touching Line)$ k' {( h' q$ u# b% N! l! {
   N:隐藏或显示连接  (一般绘制pcb时,尽可能的隐藏飞线,操作更流畅)  & U0 r8 c/ A$ e- a
  ` : 显示当前状态下可用的快捷键(非常方便,画总线时经常用来查找改变线的宽度与间距)
8 @: U4 ^' U. b% n( {1 n# ~4 f9 \0 S   *:信号层之间切换
8 H, c: Y7 q& G5 \! K   +、-:切换至上一层、切换至下一层) e1 i* C3 u6 @8 l+ e/ @# X
  Shift+S:单层显示切换
2 U4 u3 n- J; t   Shift+M:切换Board Insignt显示
0 k9 M7 f% B  [$ _1 X4 m0 g  按住Ctrl并单击导线: 高亮显示网络,亮暗程度在 Mask Level里面设置( d  |( f: E; R" q  R1 v. W* V
  Clear: 清除高亮显示、 选择的对象 等等。. k. B# Z. t5 z* v$ D
$ j6 @' i1 D# Q, X: C  AltiumDesigner软件交流群:172972367
14#
 楼主| 发表于 2011-9-16 16:32 | 只看该作者
        最近画的一款双面pcb, 供初学者学习, 高手指点。
IP2_KEY.zip
193.8 KB, 下载次数: 284, 下载积分: 威望 -5
15#
发表于 2011-9-16 17:23 | 只看该作者
顶!我用的AD6.9  直接按住滚轮在上下移动即可实现缩放
GMT+8, 2025-8-20 17:08 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
