查看: 234|回复: 5
把MOS管玩烧了,谁能帮看看是什么问题
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-3-15 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - i& @7 L$ Z' q' ~
    设计了个简单电路,想实现NE555控制充放电,NE555由24V通过LDO降压成12V,控制24V电源给电容充电与放电,MOS管用的是N+P的芯片,做出来后现象是电容只能充到差不多12V,发现过了NMOS管电压就降为12V,想着跳过NMOS是不是可以充到24V,就从二极管飞线到电容正极那,结果MOS芯片烧毁,PMOS的S脚烧黄了。
    + [5 J, x! b7 }% l/ a6 L2 g
    , q! V, ?# j4 F4 ?
    发表于 2022-3-15 10:47 | 只看该作者
    你栅极驱动都做的不对,你栅极电压只有12V,当然只能到12V
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-3-15 11:05 | 只看该作者
    这图不对,G极电阻太大
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-3-15 13:19 | 只看该作者
    飞线只是短路DS而已可能是充电电路过大生火氧化了,确定管子烧毁了?还有想充电到24V似乎不可能因为场效应管毕竟不是机械触点只有极少压降,这是不可能完成的任务。
    发表于 2022-3-16 08:49 | 只看该作者
    NCE630S 的 Vgs 耐壓只有 +/-20V,如果 NE555-OUT 的電壓會低到 0V,那就要小心了!
    3 q6 H0 e% [# `  C0 Z2 J. y% `1 A3 Q# g1 M5 s
    NCE603S.pdf
    453.58 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2022-3-16 09:31 | 只看该作者
    首先是MOS1,MOS的驱动电压是栅极电压减去源极电压,管子才能开通,栅极接555源极接电容,当电容电压到12V就和栅极很接近了,两者相减小于阈值电压,管子就无法打开,就不能继续充电了,可以考虑555和管子之间接一个隔离驱动。其次将二极管短接到电容,要看下是短接到了原理图中C3左侧引脚还是R1左侧引脚,如果是R1那考虑是不是因为电源通过管子短接到GND过流烧毁。
    GMT+8, 2025-9-20 18:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
